вот какой вопрос: ауди100/45 2.8. На климат-контроле, на шкале выбора температур можно набрать от 0 до 50 градусов, но самое главное,что печка-то не работает, дует просто прохладный воздух. блин,а зима скоро... что делать? пробовал менять блок климата,не помогло...
Сними под дворниками кожух , с водительской стороны на самом корпусе печки будет 2 шланга , на прогретой машине пощупай их на климате температура должна быть на максимуме . Если один шланг горячий а второй нет то одно оз двух или забит радиатор или неоткрывается водяной клапан . Кстате этот клапан висит на одном из этих шлангов чуть ближе к мотору.Точно непомню печку твоей мошини но можно предположить что зависает шторка перекрывающая поток теплого воздуха тогда неисправен сервопривод шторки . А так компютерная диагностика должа показать твою неисправность . P.S Тему надо перенести в ремонт.
