Всем привет и доброго времени суток, в общем проблема такая: Купил ваг шнурок, поставил на Н/бук прогу, просканировал в машине и получил результат (имеются ошибки), понимаю что нужно проводить ремонт но по результату не пойму с чего и где начинать (двигатель,коробка и тд) что это вообще и как этим всем пользоваться, ПОДСКАЖИТЕ НА ПЕРВЫЙ РАЗ (СПЕЦИАЛИСТЫ - ПРОШУ НЕ ПИНАТЬ) ИТАК ВОТ ЧТО ВЫДАЛ ВАГ-КОМ: Адрес 01 Контроллер: 4B0 907 552 F Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03 Найдены неисправности: 18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя P1612 - 35-00 - - 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-00 - - 16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности P0154 - 35-10 - - - Спорадическая Адрес 02 Контроллер: 4B0 927 156 C Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D16 Неисправности: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал Адрес 03 Контроллер: 8E0 614 111 C Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Найдены неисправности: 00647 - Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель 35-00 - - 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Адрес 08 Контроллер: 4B0 820 043 G Компонент: A6-Klimavollautomat D58 Неисправности: 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу Адрес 55 Контроллер: 4B0 907 357 Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000 Неисправности: 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу А В ОБЩЕМ МАШИНА ЕДЕТ, ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ НЕТ
Сохрани все ошибки, скинь их, покатайся и опять смотри. Которые вылезут - те и пиши сюда, будем лечить И напиши сюда кодировку блока управления своего
кондей точно не работает, т.к. скорее всего нет газа. заменить лягушку остальное сбросить и проверить
да, точно кондей не работает, - нужно заправить газ? А что значит заменить лягушку (что это такое - лягушка) СПАСИБО
для начала. если он есть, то менять датчик под правой фарой или проверить проводку и разъем. можно и наоборот. лягушка -выключатель тормозного сигнала
Дополнительно сообщу: не работает вентилятор кондея (при включении кондея, при подключении напрямую от аккумулятора - работает), кондей дует теплым воздухом, при отодвигании сегодня морды в сервисное положение обнаружили передавленный провод идущий от датчика под правой фарой (плоский был, придавлен предыдущим хозяином или сервисменами при установки из сервисного в нормальное положение), делать ничего не стали, прозвонили шнурком и вот видим указанный выше результат, расход бензина около 15 литров
Оно. Ищи обрыв провода. У меня были твои симптомы. Ни компрессор ни вентилятор кондея не включался. Пусть электрик прозванивает провод идущий от датчика давления.
у меня была оборвана масса в этом проводе.на датчик давления 3 провода идут-плюс,минус и провод связи с блоком комфорта.я массу оборванную искать не стал(режим эконом не откл),а запитал его на кузов.а вот вопрос-этот провод идет на разъем,который за левой фарой?
тогда поскажите куда идет провод от фонаря стоп-сигнала дополнительного? он то работал, то не работал, до последнего времени...теперь совсем замолчал
Avant или Седан? Смотри сам стоп сигнал - бывает, что ломается. Также смотри провода, которые идут в кожухе между кузовом и багажником - обычно в тех местах провода ломаются.
