ЛЮДИ !!! Нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем павел177, 7 фев 2014.
  1. павел177
    павел177 Bad e-mail
    7 фев 2014
    3
    А3/8р 1.6 06г.
    Автомобиль А3 2006г.в Не работают дворники!!!
    предохранители целые ,моторчик ставил новый ,релюхи рабочие,вода брызгает,по компютерной диогностике программа дворники не видет.подскажите куда лезть или куда обратится .заранее спасибо.
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Может трапеция закисла? Питание есть на моторчике?
  3. павел177
    павел177 Bad e-mail
    7 фев 2014
    3
    А3/8р 1.6 06г.
    Вот вчера сучилась на авто жены такая неприятность, что перестал работать передний стеклочиститель .
    Проверил предохранитель, он общий с моторчиком омывателя, предохранитель целый, моторчик омывателя работает. Далее проверил концевик капота, на приборке показывает что закрыт, при открытии показывает открыт, значит работает. Заехал сегодня на работе на теплую мойку, все отмыл, прогрелась машина, все равно не заработали дворники (хотя и с чему им заработать ). Подрулевой вроди бы работает, если включить его и включить заднюю, то включается комфортный режим заднего дворника на протирку, значит подрулевой работает. Снял разьем с моторчика дворников. там 3 провода, +, -, и управляющий сигнал. +12 подается, но почему то он есть и при выключенном рычаге дворников.. и при включеном. И вообще показания между проводами одинаковы... и при включеном и при выключеном подрулевом (((.
    Подскажите логику работы мотора стеклоочистителя, как его проверить... как проверить управляющий сигнал?
    Не дайте пропасть без дворников .
    вот так будет более детально
