Лючок топливного бака - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "A7", создана пользователем siroga, 20 апр 2014.
  1. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Какой хороший совет, что же я раньше не знал об этом.
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Надеюсь, на а5 такой проблемы нет, а то я этой тачкой загорелся :D хотел сначала а7, но только потом нечего будет после неё брать. Предел совершенства
  3. Proletariat
    Proletariat Участник форума
    13 мар 2016
    273
    A7 TDI
    По совету выше погуглил тему "audi fuel cap" для общего развития и в надежде найти парт намберы, которых пока так никто не сказал :) Именно по А7 ничего не нашел, но на каком-то пиндосовском форуме был интересный комментарий , что брызгать wd40 нет смысла, так как на 2/3 он состоит из солвента (растворителя) и только 1/3 смазка.
    А там у парней проблема в основоном в том, что актуатор замерзал просто
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.947
    Могу дать номера на А6. Должны быть одинаковые, тем более одна какая-то зап. часть от Ку7.
  5. 9900
    9900 Новичок
    11 фев 2016
    15
    Беларусь
    A7 3.0TDI 2011
    ну конечно пробовал .... на А6 и А5 такого нет только в А7
  6. 9900
    9900 Новичок
    11 фев 2016
    15
    Беларусь
    A7 3.0TDI 2011
    была такая проблема зимой тоже позвонил на ауди центр, мне мастер все и по телефону сказал (открой там дерни сюда))) )
  7. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Что касается любой профилактики движущихся механизмов, то WD40 использовать нельзя, за исключением, пожалуй выполненных из пластика. Лучшая схема это очистка и смазка, для очистки используем быстрый очиститель ликви Молли, для смазки можно литиевую в балоне
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.947
    Ну зайди в ветку А6 и ........ удивись!)))))) Нет такой проблемы на А6, насмешил!
    А этот красный пластиковый тросик рвется и ни хрена не открывает!
  9. chi
    chi Новичок
    16 май 2005
    40
    Q7 3.0 TDI 2008
    Ребят, в А7 до тросика не так-то просто добраться. Если в а6 4Ф, вынимается полка-кусок обивки справа, то тут не такой опции, все намертво. Надо геммориться с обшивкой конкретно. Судя по всему. Владею авто часов 8. И сразу сюда. Данная проблема актуальна. И что-то зеркала складываются не после каждого закрытия машины.
  10. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    как нет? есть! Карман справа - внизу два крепления каркаса сеточки - поворачиваешь на 90 градусов и они вынимаются - дальше вынимаешь весь этот карман
  11. chi
    chi Новичок
    16 май 2005
    40
    Q7 3.0 TDI 2008
    Да! Все верно, оказалось именно так. Но сразу не заметить было, всё очень плотнячком.
  12. chi
    chi Новичок
    16 май 2005
    40
    Q7 3.0 TDI 2008
    хах, в итоге у меня этот замок вообще отсутствовал, видимо бывший хозяин, что бы не ездить с оттопыренным лючком его вытащил, либо автохаус, что скорее всего. В ауди-центре поставили новый лючек с замком за 72 евро с работой.
    Товарищ делал на пару дней раньше, с него взяли 80. А в гараже мне только за работу зарядили 60) Когда я еще не знал, как его открыть и была нужда срочно заправиться. Пока мастер ковырялся там, я сам смекнул подддеть пластиковой карточкой и вуаля, можно жить!
  13. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    ОД предлагает за 6000 р поменять лючок.
    Причем в прошлом году поменяли по гарантии и говорят что на него не распространяется 2х летняя гарантия на запчась. Т.е. Как гарантия на автомобиль закончилась, так и на установленные новые запчасти, одновременно.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.947
    #94 MadMax69, 22 июл 2016
    [QUOTE="sedlex, post: 11206124, member: 118499 ОД предлагает за 6000 р поменять лючок.
    Причем в прошлом году поменяли по гарантии и говорят что на него не распространяется 2х летняя гарантия на запчась. Т.е. Как гарантия на автомобиль закончилась, так и на установленные новые запчасти, одновременно.[/QUOTE]
    Вот теперь заплатишь деньги за ремонт и будет гарантия, а так все правильно ОД говорит. А вообще, если машине нет 3-х лет, должны поменять по кулансу!
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Вот теперь заплатишь деньги за ремонт и будет гарантия, а так все правильно ОД говорит. А вообще, если машине нет 3-х лет, должны поменять по кулансу![/QUOTE]
    Сказали можно и по кулансу. Но потом, в случае серьезных поломок, могут отказать в кулансе. Ключевое" могут.
  16. WelWel
    WelWel Участник форума
    7 янв 2013
    215
    а7 BMW F800R
    Такая же хрень, пока работает через раз. Опять же пока, лечу запиранием/открыванием авто с ключа.
  17. xumenas
    xumenas Новичок
    30 янв 2016
    15
    Фув,думал я один такой. Заехал к ОД ,сказали 15к ремонт,молча ушёл,открыл через аварийный тросик,потыкал личинку и все ок заработало..вообще,конечно,проблема идиотская... Качество авто весьма сомнительное,на 5000 менял маховик,сейчас 18 000 пробега тупит крышка бензобака,машине 2 года,что дальше будет,страшно подумать
  18. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Дальше повышение налогов, девальвация рубля, удорожание импорта...денег нет...
    15 к ремонт - это интересно какой дилер объявил?
  19. Proletariat
    13 мар 2016
    273
    A7 TDI
    Сабж продолжает подыхать.
    Так только актуатор сам можно поменять ? Или все только с "горловиной" вместе ?
  20. Proletariat
    13 мар 2016
    273
    A7 TDI
    Отвечу сам себе.
    https://www.drive2.ru/l/8162950
    1650 р на экзисте заказал
