Любителям К-Jet
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем *Dron90, 22 дек 2007.
  1. *Dron90
    *Dron90 Участник форума
    4 дек 2007
    134
    Audi 90/B3 2.0 90г K-Jet
    Всем доброго времени суток. Почему может вместо положенных 11,5В на пусковую форсунку приходить только 8,5-9В
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Ответ: Любителям К-Jet
    контакт в термореле (вкручено в ГБЦ с торца пятого целиндра) приходит потихоньку в негодность (состарился), или аккумулятор емкость потерял при прокрутки стартером напряжение на нем падает до 8,5 вольт...
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Напряжение на ПФ подается только на время прокручивания стартером,с контакта втягивающего реле.А стартер засаживает аккумулятор до 10В и менее.Так что,все нормально,ПФ открывается и шестью вольтами.
  4. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    сменил АКБ, ничего не изменилось, где находется термореле знаю, на всякий случай снял разьем, обработал вэдешкой- без изменений
  5. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    Спасибо за ответ, я подазревал об этом, хотел переспросить, буду дальше решать проблему холодного запуска
  6. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ню-ню, присоединяйся. Я уже год решить не могу
    тоже начинал с ПФ и с 8 вольт на ней
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Переходное сопротивление контакта изменилось не в колодке подключения (разъеме), а в самом термореле (биметалическая пластина с контактом)
  8. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    я понимаю, но вот цена нового 40$ не впечатляет, пока и этот сойдёт, проблема думаю не в нем
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Замкни при старте два контакта с термореле руками. Только потом разомкнуть не забудь :D. И одну причину сможешь вычеркнуть.
  10. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    я тоже уже год периодически занимаюсь сексом с впыском (то я его, то он меня), последние мои действия:разобрал РУД (мембрана целая), пытался отрегулировать управляющее давление колхозным способом, потом помыл дозатор (грязи там было просто пи***ц) теперь вот на холоде не хочет заводится, закатываю в тепло- 15 минут и двигатель заводится.
    А еще забыл: после промывки дозатора системное давление упало до 5 очков, достал редукционный клапан из дозатора и добавил регулировочных шайб, давление стало как надо- почти 6
    Оставил ее на улице, с утра сегодня не завел, управляющее давление как надо 1,6
    Вот еще заметил: нет прогревочных оборотов (в любую t обороты холостого хода)
    Все мероприятия типа промывка клапана добавочного воздуха, поиск подсосов и т.д делал
    Вроде все в кратце сказал, вернее высказался:rotate:
    Вот еще, много литературы прочитал по впрыску (одна и та же инфа, под разной редакцией) причем чем свежее книга- тем больше ошибок. Немогу уяснить "управляющее реле" и "блок стабилизации ХХ" это одно и то же? Не подскажите?
  11. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    Делал проще: провод по которому приходит минус на ПФ с термореле, замыкал на массу, без изменений
  12. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Если замкнуть на снятом разъеме,ничего не произойдет - на оба конца пусковой форсунки пойдет +12В.Если замкнуть на надетом разъеме и холодном двигателе,выгорят контакты замка зажигания или втягивающего реле.
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ну ладно, ладно... Dron мысль понял правильно. :)
  14. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    а у меня вообще ПФ с кнопки включается, колхоз, зато заводится легко!
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    #15 serguei, 23 дек 2007
    Надо отремонтировать впрыск и будет заводиться без колхоза.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    если нет прогревочных, то проблема с ДТОЖ на мозги. пусковая тоже на него завязана и включается только на холодном моторе.
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Здесь речь идет о К-Джетронике,не путай народ.
  18. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    Только вот нету у нее мозгов
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    #19 ser_gr72, 23 дек 2007
    Согласен, что не правильно выразился про мозги, но ДТОЖ есть. Читайте это
    СИСТЕМА ПУСКА
    <hr> При пуске двигателя электронасос 2 (рис. 4), практически мгновенно создает давление в системе. Если двигатель прогрет (температура не менее 35╟С) термореле 12 выключает пусковую форсунку 11 с электромагнитным управлением. В момент пуска холодного двигателя и в течение определенного времени пусковая форсунка впрыскивает во впускной коллектор дополнительное количество топлива.
    Продолжительность работы пусковой форсунки определяет термореле в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Клапан 13 обеспечивает подвод к двигателю дополнительного количества воздуха для повышения частоты вращения коленчатого вала холодного двигателя на холостом ходу. Дополнительное обогащение топливовоздушной смеси при пуске и прогреве холодного двигателя достигается за счет более свободного подъема плунжера распределителя дозатора-распределителя благодаря тому, что регулятор управляющего давления 8 снижает над плунжером противодействующее давление возврата.
    Таким образом, если двигатель уже прогрет, питание осуществляется только через главную дозирующую систему и систему холостого хода, (см. рис. 2). При этом, термореле 12 (см. рис. 4), пусковая электромагнитная форсунка II и клапан добавочного воздуха 13 в работе не участвуют. При пуске и прогреве холодного двигателя все перечисленные элементы системы впрыска включаются в работу, обеспечивая надежный запуск и стабильную работу двигателя на холостом ходу.
    Рис. 4. Схема системы впрыска топлива"K-Jetronic":
    1 ≈ топливный бак,
    2 ≈ топливный насос,
    3 ≈ накопитель топлива,
    4 ≈ топливный фильтр,
    5 ≈ расходомер воздуха,
    6 ≈ дозатор-распределитель,
    7 ≈ регулятор давления питания,
    8 ≈ регулятор управляющего давления,
    9≈ форсунка впрыска,
    10 ≈ регулировочный винт холостого хода,
    11 ≈ пусковая электромагнитная форсунка,
    12 ≈ термореле,
    13 ≈ клапан добавочного воздуха,
    14 ≈ дроссельная заслонка.
    Каналы:
    А ≈ подвод топлива к дозатору-распределителю,
    В ≈ слив топлива в бак,
    С ≈ канал управляющего давления,
    D ≈ канал толчкового клапана,
    Е ≈ подвод топлива к рабочим форсункам,
    F≈ подвод топлива к пусковой форсунке с электромагнитным управлением
    Подробнее, здесь http://doc.vwclub.org.ua/injector/
      21,7 КБ
  20. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    #20 serguei, 23 дек 2007
    Ну и где здесь,в предыддущем посте,ДТОЖ?Есть только (правильное название) термовременной выключатель.
    ДТОЖ есть в схеме стабилизации ХХ и к пусковой форсунке не имеет отношения.А на указанной схеме клапан добавочного воздуха №13 это совсем древняя конструкция,на 100/44 не применялся.
