Лямдозонт
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lelik777, 11 окт 2006.
  1. lelik777
    lelik777 Guest
    Мужики такая ситуация, когда завожу машину, она не держит обороты, работает на 400-500 оборотов, когда начинает прогреваться обороты тоже начинают подниматься до нормы, теперь вопрос может вся эта фигня быть из-за лямдозонта? возможен такой вариант что лямдозонт згорел и работает неправильно? лямдозонт однаконтактный.заранее спасибо.
  2. Finik[San]
    Finik[San] Завсегдатай
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    #2 Finik[San], 11 окт 2006
    Ответ: Лямдозонт
    Лямбда-зонд.
    1 человеку нравится это.
  3. lelik777
    lelik777 Guest
    Ответ: Лямдозонт
    чего то я не догоняю....
  4. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    VW ,две AUDI ,ваз-2108 и yamaha R6
    Ответ: Лямдозонт
    покупай новую лямду!!!
  5. lelik777
    lelik777 Guest
    Ответ: Лямдозонт
    покупай новую лямду!!!------------------------Какова гарантия что это именно она?
  6. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Лямдозонт
    Машина то какая? и какие обороты потом на гоярчем? и что происходит с этими оборотами если включить всю электро нагрузку? если в системе есть РХХ то похоже что он отключен или на него нет плюса :)
  7. lelik777
    lelik777 Guest
    Ответ: Лямдозонт
    Машина Митсубиси спайс вагн, после того как прогрееться, работает на оборотах 900-950, при включении всех электроприборов обороты такие же, и еще стал замечать что обороты стали немного плавать примерно разница в 500 оборотов
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Лямдозонт
    Оба-на - Митсубиси..........
    Миша, похоже это вопрос на проверку широты кругозора :umnik:
  9. lelik777
    lelik777 Guest
    Ответ: Лямдозонт
    На мой взгляд принцип действия должен быть одинаковый, я просто не знаю форума по митсубиси вот здесь и спросил......
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Лямдозонт
    тогда я отдыхаю :)
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ответ: Лямдозонт
    Ну если принцип одинаковый, то держи ссылку как проверять лямбду http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=949409#post949409 пост 944.
    Удачный день - второй раз одну и ту же ссылку даю :D
    Миша, Митсубиси - слабо? :)
  12. lelik777
    lelik777 Guest
    Ответ: Лямдозонт
    нет если я ошибаюсь поправь меня :confused:
  13. lelik777
    lelik777 Guest
    Ответ: Лямдозонт
    спасибо, что получиться напишу
  14. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ответ: Лямдозонт
    Если серьезно, то лямда работает действительно одинаково на разных машинах, если не брать в расчет особенности конструкции самих лямбда-зондов. Методика проверки "жива - не жива" в принципе одна и та же. Для расширения кругозора пошарь поиском по лямбде - были на форуме ссылки на глубоко научные статьи по данному датчику.
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #15 Misha190E, 11 окт 2006
    Ответ: Лямдозонт
    слабО :)
    PS: лямбда вряд ли при делах.
    PS: если машина на холодную едет сразу хорошо то проблема с ХХ в нехватке воздуха, но с другой стороны раз на горячем обороты норма и не падают при всех электро-потребителях то значит сиситема рулит воздухом. Парадокс :)
  16. lelik777
    lelik777 Guest
    Ответ: Лямдозонт
    забыл один момент, при прогреве машины, обороты поднимаються до 1500, я в наглую поставил обедненную смесь, чтобы бензин не так по карману бил, в результате получилась, что обороты нормальные, но опять же повторюсь, я их сам убавил.... может это внесет ясность
  17. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Лямдозонт
    ну если так, то по любому у тя должны обороты реагировать на включение потребителей и чем больше включишь, тем сильнее просядут... на бедной смеси это тем более чувствительно
  19. lelik777
    lelik777 Guest
    Ответ: Лямдозонт
    Вчера пробывал просто отключить лямду, никаких изменений в работе двигателя не наблюдал, кстати индикатор (проверь двигатель как при включиной лямде так и без нее срабатывает одинаково) может она уже свое отжила?
  20. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Ответ: Лямдозонт
    Причина не лямбде 100 процентов. Она начинает работу спустя 1 минуту после заводки( с подогревом) и спустя минут 5(без подогрева) после запуска... Так что ищите причну, почему нет поддержания оборотов... Или обогащения или слишком большое обогащение после запуска.. Удачи
