лямда зонд на ауди а6с5с
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dzhon77, 10 апр 2013.
  1. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    Привет . заколебался менять лямду вторую со стороны водителя слишком часто выходит из строя вот недавно поставил бошш 0258006978 проработал 2недели и сдох и до этого гдето год проработал . Вторая другая лямда тоже где то 1 год работает .накладно по деньгам .чек горит .двигатель амм 2.4 катализатор вырезан стоят про ставки под вторые лямды . Хотел программно отключить вторые ля ды но на мою машину вроде нет прошивки .подскажите может есть какие то дешевые аналоги или электронные обманки или еще какой нибудь вариант есть .стоял 0258006444
    Машина в подписи
  2. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    прошивка под Euro 2 без задних лямбд.
  3. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    Так нет такой
  4. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Дык от Калины вманди и будет тебе счастье.....
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему нет,узнавал?.....на мою есть.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не пойдёт,у ТС пятипроводной.
  7. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Что-то тут не так, я поменял все 4 на бош, работают без проблем уже почти 1.5 года, может подделка какая?
  8. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    Не знаю заказывая в ексисте
  9. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Вроде как проставки - это миф - не работают. может из-за них какой косяк? Катализатора 4, какие вырезаны?
  10. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    Про ставки работают каты все вырезаны
  11. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    A6 Allroad 2.7 TDI 07 г
    Поставьте "обманки" и не парьтесь. Проставки не всегда могут обмануть хитрую немецкую голову :). Есть обманки простенькие, есть с контроллерами, которые на 100% эмулируют работу второго зонда в зависимости от показаний первого и прочих условий. Дешевле будет чем менять каждые полгода - год.
  12. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    Может ссылку дашь где взять
  13. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    Поиск: эмулятор 2 ДК или ответил в личку, чтоб не сочли за рекламу.
  14. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    Благодарю
  15. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Самый верный способ - это поставить катализаторы, т.к. обманки так же могут не привести к желаемому результату. Да и вообще, почему лямбда первая выходит из строя - вот в чём вопрос.
  16. tkach10
    tkach10 Участник форума
    9 фев 2012
    198
    А6
    скиньте где можно купить в Украине пожалуйста ) если кто знает
  17. D-87
    D-87 Новичок
    27 окт 2010
    29
    A6/C5 2.4 02г
    Ребят,если вырезать все четыре ката, обманки ставятся только под вторые лямбды? Первые две также остаются?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Обманки только под вторые ЛЗ.
  19. D-87
    D-87 Новичок
    27 окт 2010
    29
    A6/C5 2.4 02г
    Спасибо
  20. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #20 Korsekanec, 10 май 2013
    Проблема скорее не в лямбде, и все они рабочие если фирменные) скорее всего не правильно работает впрыск (воздух сосет, или наоборот не хватает) проверяй! Делай оприсовку впускного коллектора, смотри показания расходомера 2,6 +/- хрен с копейкой,- либо он не работает либо воздух сосет в системе. Должно быть около 3,4-3,6 +/- с небольшим. Еще без катализаторов вторая левая лямбда постоянно привирает зависит от конструкции системы выхлопа. Правильно изготовленная проставка поможет или поднять немного к первой лямде. Еще смотри геометрию впускного коллектора, надо вытащить сам нипиль из коллектора (из за этого теряется мощность ДВС при агрессивной езде, но на кислородник влияет косвенно), бывает его обрывает он не работает хотя клапана (вакумные визуально реагируют).
    Да и еще смотри целостность выхлопной системы, от этого тоже может лямда гнать. Воткни VAG-COM, сбрось ошибки проверь работу самой лямбды скорее всего она выдает ошибку в очень короткое время (при прохождении короткой адаптации), а чек вываливается гораздо позже (при прохождении длинной адаптации).
