Лямбды
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Артем36rus, 11 июл 2013.
  1. Артем36rus
    Артем36rus Новичок
    21 апр 2012
    13
    Ауди а6 с4
    Товарисчи аудиводы, владею автомобилем ауди а6 с4, 2,6 АБС, переделан в 2,8, т.е. замена коллектора и моторной косы от ауди 100 2,8.
    проблем навалилось нормально, борюсь с ними, пытаюсь добиться от двигателя хорошей динамики.
    не работали вакуумные заслонки, поменял электроклапан, перепускной клапан, стала открывать после 4000 об.
    собственно проблемма в следущем, появились провалы на прогретой машине при трогании, достали.....грешил на подсос воздуха, перебрал весь коллектор и посадил на герметик, отрегулировал потенциометр, проблемма не исчезла. Ваг ком показывает ошибки по лямдам, выход из диапазона регулирования. хочу их отрубить програмно, т.к. при снятии фишки лямбды двигатель работает ровно и не проседает.
    вопрос к знатокам, какие цифры в кодировке необходимо заменить и на какие???
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Нужно знать в каком году у тебя выпущен мозг.А так в тему "удаляем лишнее у аан"
  3. Артем36rus
    Артем36rus Новичок
    21 апр 2012
    13
    Ауди а6 с4
  4. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Разве я непонятно обьяснил?
