Лямбда-зонд и расход
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SaIIIa, 12 окт 2005.
  1. SaIIIa
    SaIIIa Участник форума
    22 апр 2004
    101
    Audi A4 8E 2.0
    Поехал я на диагнозтику, расход меня не устраивает. Сказали один датчик лямбда-зонд надо поменять. Через недельку созрел поменять, приезжаю, говорю еще раз глянь какой неисправен. Он посмотрел - говорит оба меняй! Выкручиваем - один черный весь, второй почему-то погнутый (та часть что в трубе). Меняю оба датчика - никакого эффекта. как жрала 15-16 литров так и осталось! Это по городу, а по трассе ~14 литров.
    Вот педаль газа у меня "исправна" =) дело точно не в этом, кроме как эти датчики - никаких нарушений выявлено не было! В чем же дело? у кого сколько жрет 2.6 ABC?
  2. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: Лямбда-зонд и расход
    Привет, такой же двиган, только полный привод... Жрет так же, просто кошмар(бых хундай акцент с автоматом- ел 11, думал катастрофа), тоже около 15-16, был на диаге, под замену 2 зонда. Главное бак большой :) :) :)
  3. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    исли спокойненько по городу (не давить больше чем половина педали) то 11-12.5 л/100км, если пулять, что каждый светофор,как линия старта, то 15-18 л/100км. По трассе до 140км/ч 8-10 л/100км (очень редко бывает), а 140-220 12-16 л/100км (люблю :love: )....
  4. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    В городе также, жрет 15-16, зато на трассе 10 стабильно.
  5. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    исли спокойненько по городу (не давить больше чем половина педали) то 11-12.5 л/100км, если пулять, что каждый светофор,как линия старта, то 15-18 л/100км. По трассе до 140км/ч 8-10 л/100км (очень редко бывает), а 140-220 12-16 л/100км (люблю )....
    Привет!!!
    А у меня мотор - 4.2 л по городу получается,... даже незнаю точно но около 20-25 (не больше) по трассе - до 12 (при твоем же "режиме") можно ли сказать, что мотор по расходжу бензина - ОК?????
  6. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    я думаю да... кстати, у другана Крайслер 300М с 3,5 литра, расходы примерно такие же(если считать скока залил/проехал), а вот комп пишет то 13, щаз 13,8 средний расход :D
  7. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    А сколько стоят эти два датчика, где они находятся(вроде гдето ближе к выхлопу , а где точно не знаю :) ) и как их можно проверить? А то у меня по городу в последнее время ближе к 20 стала хавать коллектор прочищен(пидаль в последнее врямя не стал сильно давить).
  8. maxo
    maxo Новичок
    27 июн 2005
    31
    Audi 80 B4 ABT 92/Peugeot 306 break
    после того как поставили новые зонды наверно надо перезагрузить комп.
  9. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Это какой комп и как ичем его перезагрузить?
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Управления двигателем.Либо ошибки сбросить,либо на ночь с аккамулятора клемы скинуть.
  11. RusLev
    RusLev Новичок
    30 ноя 2004
    38
    Ауди 100/С4 Quattro v6 2.6 ABC AKПП Clima 93 г.
    Больная тема, та же движка только Полный Привод и АКПП = 20 л/100км.
    Замучался уже, на СТО смотрели по выхлопу СО сказали лямбды работают, но я тут их недавно ваще отключил к чёртовой матери (просто выдерунл клеммы с них все), всё работает как прежде расход не упал и не увеличился, вывод: видимо всёж лямбды, просто где-то тут читал что СО при неисправных лямбдах не главное есть ещё СН вот типа он и огромный, при этом труба не коптит совершенно и свечи чистые.
