Лямбда зонд-четырёх и пяти проводной?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 1 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно ли подключить и как вместо пяти проводного черырёх,или это невозможно? Может проще забыть и купить пяти(стоят на моей машине) проводной?
  2. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Вроде как вместо ЛЗ с меньшим числом проводов можно вколхозить ЛЗ с большим количеством проводов, а вот наоборот не выйдет.
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Мама дорогая, откудова такая мысль на тебя упала?
    Только не "проще", а именно купить тот что положен - только так правильно и никак иначе.
    Зонды не только числом проводов отличаются.
    Они СОВЕРШЕННО разные по принципу работы и выходным сигналам.
    Твой зонд широкополосный, а 4/3/2-х проводные зонды узкополосные, пороговые.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Поддерживаю. Пятипроводный - широкополосник, совершенно другой по принципу действия.
    Так что сэкономить не выйдет )
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всем Спасибо.Ещё раз убедился к чему ведёт "кроилово".Ещё вопрос:мой номер 06C906265B (старый) exist даёт на него замену по Бошу:0 258 007 113 (пяти проводной)на боше разъём подойдёт или "колхозить" придётся?,если придётся,то лучше возьму оригинал.
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    На универсальном боше скорее всего будут просто торчать пять проводов, которые придется паять. Однако, может быть и полный аналог оригинала - нужно спрашивать конкретно поставщиков.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 2 авг 2010
    Универсальных вроде пяти контактных нет,а этот (0 258 007 113) имеет такой разъём,подойдёт он(разъём) или нет?
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Должен подойти. Это, кстати, помойму правый.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,буду надеяться что подойдёт(уже заказал)правый\левый это нижние,верхние одинаковые.:beer:
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Обычно черный - левый, коричневый - правый (хотя могут быть вариации на тему), так что удостоверься. В принципе различие только в выступах на разьемах, которые можно подрезать, но это негламурно ) Все эти различия только для того чтобы не ошибится при сборке и в последствии не свести с ума систему, по принципу действия и распиновке правый - левый ессно одинаковы.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    #11 АндрейР, 2 авг 2010
    Спасибо ещё раз,по ЕТКА вроде одинаковые,завтра всё выясню.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё поставил,разъём подошёл,(как и говорил Браза Далли разъём чёрный,я менял левый,какого цвета правый не знаю,но судя по ЕТКА они одинаковые) номер по Бошу:0 258 007 113 Всем Спасибо.
  13. serg_357
    serg_357 Участник форума
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Здравствуйте уважаемые,вот 5 проводной можно поставить вместо 4 на мою авто.При заказе на екзисте не посмотрел на разьём,прислали 5 а мой родной 4,машина в профиле.Заранее спасибо.
  14. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Лично я сам ставил 4х проводной вместо 5ти проводного (две приходящие земли соединял вместе). Проехал два года и продал ,работало все правильно (проверял на компе). Машина была Лянча Каппа и по схеме шел 5ти проводной зонд.
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Уважаемый, не вносите сумятицу в умы.
    На блоках управления моторов Каппы никогда не применался широкополосный зонд - там были только узкополсные.
    А раз так, там можно было худо-бедно приспособить колхозным способом любой из этой серии.
    При большом желании и небольшом напряжении извилин даже однопроводный зонд можно было заставить правильно работать.
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В профиле не виден код мотора.
    А это весьма важно в вашем случае.
    И желательно номер зонда, который Вам выдали.
  17. serg_357
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Двигатель ATW,код присланного BOSH 0258007090,а мой должен быть 058906265B по етка.При заказе на ЕКЗИСТ предлагал этот бош.По совместимости проходит,а на разьём не обратил внимания.Если можно подключить,распиновочку опишите.Заранее спасибо.
  18. serg_357
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Ну что,господа форумчане,никто ничего не подскажет?Вариант один-менять.
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    если у тебя обычный узкополосный (4 провода, плоский разьем),
    а прислали широкополосник (5 проводов, квадратный разьем) - то только менять на правильный. Есче раз повторюсь - они и близко не взаимозаменяемы.
    Обычный четырехпроводный узкополосник можно вообще с успехом заменить вазовским бошем.
  20. serg_357
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Спасибо,Андрей.Я так и думал,буду менять.
