лямбда на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergu145, 24 янв 2006.
  1. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    :hi:
    никто не подскажет, какой предохранитель отвечает за ЛЗ на AAR? И вообще стоит ее отключать с помощью предохранителя или еще варианты какие существуют??
  2. ashtray
    ashtray Участник форума
    28 ноя 2005
    108
    Audi 100/45 2.3|AA
    Ответ: лямбда на AAR
    ИМХО она напрямую на эбу идет .. отключай просто в моторном отсеке черный провод от нее.. серые это нагрев их можно не трогать, а зачем отключить то хочешь?
  3. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    А где этот провод отключать? Опиши примерно, плизз..
    Подозреваю, что лямбда накрылась и при этом зависла в сторону обогощения, холостые по мере прогрева увеличиваются до 1500 (плавно и потом стабильно держаться...)... хочу попробовать отключить, чтобы ЭБУ сам средние значения выставил.... заодно и лямбду прозвонить можно...
  4. ashtray
    28 ноя 2005
    108
    Audi 100/45 2.3|AA
    хм ... где находится под капотом ближе к лобовому стеклу прям по центру я бы сказал. там две колодки ..ода с двумя серыми проводами, это нагрев. их не трогай, а черный рядом это оно. отсоедени и вольтметр к нему и на массу
    1 человеку нравится это.
  5. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    На обороты двигателя зонд-лямбла влияния не имеет.
    присмотрись к КХХ и Потенциометру расходомера воздуха. Но только присмотрись.
  6. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Спасиб, попробую)))
  7. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Насколько я понимаю, в этих случаях обороты бы не были стабильны после прогрева, а плавали бы, а у меня стабильны...... Поэтому присматриваться пока к ним рановато :D
  8. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Не факт :nod: , может подвисать клапан холостого хода..... как насчет этой фишки? :shock:
  9. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    а тогда как объяснить почему обороты с прогревом плавно ползут к 1500?:cry2: Они же должны к 800 примерно спускаться? прогревочные у меня 1000 держаться нормально, а потом поднимаются к полутора тысячам... вот я и подумал, что когда ЛЗ вступает в работу(где-то при 50 грасусах..), начинает богатить и обороты вырастают.... :shock: хотя может еще и воздух где-то подсасывает?? но тогда на холодном были бы тоже повышенные обороты.... что думаешь?:shock:
  10. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    есть вариант купить лямду и не ипать мозг. она 50 баксов стоит бошевская.
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Если обороты действительно 1500 и выше,то проверь концевик ХХ. При исправном ЭБУ недаст поднять обороты выше 1400, кажется.
  12. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    обороты действительно 1500 (не выше), поднимаются с где-то с 800-1000 по мере прогрева....
    как промыть клапан ХХ знаю, как проверить концевик ХХ? :shock:
  13. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    это не лямбда скорее всего. ХХ смотри и трубки. с крякнутой лямбдой далеко не уедешь... все будет дыить черным дымом, дергаться и глохнуть - пока расходомер не отключишь. наверно так.
  14. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    а какие трубки ты имеешь ввиду???
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
  16. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
  17. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    HD Lifht почему пишешь что с отключенной лямбдой далеко не уедешь? :confused:
  18. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    он так пишет, потому что плохо понимает, что такое ЛЗ и как он работает, а главное как без него работает ЭБУ....
  19. ashtray
    28 ноя 2005
    108
    Audi 100/45 2.3|AA
    ну как дела? сделал?
  20. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    У меня при неисправной лямбде плавали обороты от обедненной смеси до переобогащенной и обратно. Поменял - +-760 в минуту. А +- из-за того, что форсунки ссут неравномерно.
