Лямбда и АБК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sjum, 13 мар 2019.
  1. sjum
    sjum Участник форума
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    A6 C4 2.0 ABK гбо 4ое поколение
    Доброго времени суток, все продолжаю войну с этим мотором. Давно описывал свои симптомы:
    1. прострелы в выхлоп что на газу, что на бензине(на газу сильнее),
    2. не стабильный холостой ход(не много, но подергивает, при том не всегда, и всегда разные обороты),
    3. при повороте руля в крайнее положение обороты проседают но тут же назад, однажды заглох когда очень быстро выкрутил.
    Но главная проблема не в этом. Начал смотреть ошибки в ваг коме - лямбда. Вспомнил, что это бывало, когда подключал его. Поменял лямбду - теперь при разгоне быстром упирается в 4000 оборотов и пинается, без сброса газа и переключения на повышенную не едет вообще. При том - как повезет, может не упираться, может начать чуть ли не глохнуть. Так и езжу откинув лямбду, без нее только вышеописанные болячки.
    Сразу оговорюсь, дпдз проверен, реле 30 новое, дтож новый - показывает 97 - 99 градусов на горячую в ваг-коме, новый бегунок, крышка трамблера. Зажигание ставилось на звук (отсутствие стробоскопа), компрессия 13.7-13.4-11.5-13.5. (В 3ем котле ниже, но думаю не критично). Важный момент, катализатор гремит!
    Руки все не дойдут до проверки дмрв, но точно мертвый датчик температуры, 55 градусов в минус на улице - не верю. Подсос, в попытках разобраться, вполне возможно где то есть. И после замены лямбды на холодную(когда по идее коррекции по ней не должно быть) холостой до 2000 поднимался.
    Помогите разобраться, почему такая реакция на лямбду?
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    -55 градусов - имхо это плохо, и хз как там блок в таком случае интерпретирует такие данные и какие принимает решения.
    я бы начал с восстановления этого момента хотя бы до более-менее правдоподобного.
    думаю, резкое кручение руля на холостую и глохнущий мотор - почти норма (нагрузка со стороны усилителя, обороты просаживаются, система не успевает их подрегулировать)
    если лямбду все же оставить - ошибки какие-то остаются? как при этом с прострелами?
  3. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Очевидные вещи сначала в порядок приведи, что ты от нее хочешь...
  4. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Прострелы - впринципе так же как и без лямбды, возможно не много лучше. Ошибок с лямбдой нет.
  5. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Так мне и определится бы в каком направление копать, как правильно проверить подсос, менять ли свечные провода для профилактики, вырезать ли катализатор и мешает ли он когда так гремит?
  6. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Катализатор, если его еще не вырезали, то вырезать однозначно. Свой ресурс он выработал еще при царе. Провода ВВ можешь ночью поглядеть на пробой и днем померять сопротивление. По поиску подсоса тем валом, как и вариантов поиска подсосов, от мыльной пены до дымогенератора. Выбор за тобой.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Прям хирурги..Всё им сразу вырезать..)))).
    Катализатор ведь проверяется легко и быстро..Я не про его работу .Я про то что он создаёт проблему ..Или нет..
  8. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Как его проверить на коленке?
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    На коленке не стоит.))..Лучше на месте.!
    Ответь мне на вопрос.
    Почему выкидывают( вырезают катализатор.)..?
  10. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    И как его проверить?
  11. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Подсос попробую дунуть очиститель для тормозов, насчет свечных, ночью не глядел - все хорошо, сопротивление не мерял, сколько +- должно быть? И еще, по мере прогрева когда оборотов падают меньше тысячи, норовят упасть один раз резко до 200 и назад.
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Если ты про шарик на трубку замера СО , то если у ТС АВК 94-го и позже годов , трубки этой там нету ..
    И он кстати писал , что катализатор гремит .. значит корпус крошиться .
    Снять и выбить остатки .
  13. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Два важных датчика в АВК :дпдз и дмрв .
    Как ты проверял дпдз ? И я бы начал с диагностики и проверки дмрв .
    Остальное - второстепенно .
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Извини.презервативами не пользуюсь.
    . Значит всё..Проверки не подлежит..))
    .Я вроде про проверку..А какой корпус меня не интересует.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Остальные датчики можно и выкинуть.Так понимаю?.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Катализатор меняют если он создаёт проблему.
    Главная проблема .Это когда он перестаёт пропускать газы..
    На всех стареньких авто фирмы ВАГ..с выхлопного коллектора есть выведена трубка.
    Закрывают её резиновым колпачком.
    Это сервисная трубка.
    Для замера выбросав ( СО.СН и тд и тп. )
    Так вот её же используют для проверки ката на ...вшивость..( забит кат или нет.)
    Ставим на эту трубку манометр .Вот и вся хитрость проверки ката на вшивость .
    Любые показания манометра.Больше чем 0,2 очка Как на оборотах.Так и на ХХ..Это означает что есть проблема с выхлопной системой.Это не гарантия что забитый именно катализатор..( чаще всего это именно катализатор.)..
    Встречал проблемы и с самим выхлопом.
    И ещё..Если такой сервисной трубки нет..( кто то уже постарался.усовершенствовал систему)
    Так же и на других авто.Где таких трубок нет..
    манометр ставим вместо ЛЗ.
  17. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Эти важнее, поверь .
    Еще бы дтож по вагкому посмотреть .
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Это похоже на разговор.
    Какая нога важней..левая или правая.
    И ещё про шарик ..Сей час для любопытства посмотрел про давление шарика.
    Максимальное давление в шарике 0.02 - 0.03 ат.
  19. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    А вот зря ..
    Вот тебе мой пример :затарахтел катализатор , прям хорошо гремит на перегазовках , а потом как то стало что ли поддергивать авто на ходу .
    Полез резать кат , а там три - четыре камешка керамические от катализатора , так вот , эти камешки иногда становились так , что перекрывали своим телом выходное отверстие ..
    Причем не всегда , а периодически , и что в таких случаях можно замерять манометром ?
  20. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    При какой плотности -эластичности шарика ?))
