Лямбда для 100\45 2.6 подскажите...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вольгаст, 27 ноя 2009.
  1. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Доброго здравия! Подскажите, какой бюджетный, но достойный лямбда-зонд можно "вколхозить" на 100\45 ABC 2,6? P.S. Тема наверно :[:]||||||, но в поиске ничего конкретного не нашел:( Посему заранее прошу сильно не пинать и не счесть за труд еще раз повториться;-)
  2. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
  3. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    От ТАЗика нормально работают правда недолго т.е то на то и выйдет
  4. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    От ВАЗ 2110?
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Есть мнение, что на ААН надо ставить родные лямбды, потому как с тазиковскими немного некорректно двигатель работает да и хватит их не надолго. Мнение не моё :)
  6. Starman
    Starman Участник форума
    18 янв 2008
    314
    100 АBC, S6 AAN
    У меня от тазика (Бош) без проблем работают уже больше года!
  7. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    Поставил недавно тазобош, последние цифры 133, работает...
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тысяч сто проехал (100\45\2,8) на Вазовских ЛЗ,проблем не было.
  9. Starman
    18 янв 2008
    314
    100 АBC, S6 AAN
  10. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Ставил очь многим клиентам никто не жаловался, "кривая" у них нормальная получаеться.Главное найти хорошую массу вот и все
  11. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Спасибо за ответы. А сколько контактов в оригинальной лямбе на сотку? Или универсальную Bosch стоит взять, чтобы распайкой не заниматься?
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Заменил оба датчика,из одного "тазобоша" со временем начала выплавляется какая то гадость,которая попадая на коллектор воняет парафином :hot:
  13. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    А номер не подскажешь?
  14. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Да дело не в номере, принцип работы одинаковый т.е лямбда которая пашет от 0.1 до 0.9 вольт т.е цирконевая.
    А тазобош как вырожаються любой будет работать без проблем . Возбмем уневерсальную 4-х контактную лямбду стоит в среднем около 100 у.е а тазобош на % дешевле хотя тоже самое...............
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Берём старый датчик,идём в магазин и покупаем ту лямбду которая имеет такую же форму прорезей на рабочей части.
  16. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    ну а просто сказать кто какую конкретно от чего лямбду брал никто не может? опытом поделиться?
  17. Starman
    18 янв 2008
    314
    100 АBC, S6 AAN
    Так уже десять раз все расписали!!!:icon_suicide:
    BOSCH 0 258 005 133 такая же как на наших движках (кроме разъема)
    BOSCH 0 258 006 536 нового образца, другое сопротивление обогрева. Прогревается быстрее, но как воспринимает иное сопротивление бортовой комп. неизвестно!
  18. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    299
    аудь
    а для тех кто в танке поясните, на 2.0 АВК эту лямбду тоже можно смело ставить:confused:
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    купил лямбды с 133 на конце. в одном магазине числилась от 8ки, в другом от двенашки %). разъемы перепаяли + 1 провод на массу пришлось сажать, тк были 3х а поставили 4х контактные. свечи сразу порыжели (без лямбд были черные)
