Лягушка
Тема в разделе "A4", создана пользователем paruss, 12 май 2012.
  1. paruss
    paruss Новичок
    12 май 2009
    23
    Audi А4 2.0TFSI 04
    #1 paruss, 12 май 2012
    Подскажите влияет неисправная лягушка (датчик тормоза) на работу двигателя и акпп? А4 2.0 TFSI
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    О какой лягушке речь?
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    нет. просто пинки будут при тормозе, т.к. сигнал еще и к коробке идет, ну и будет ESP индикатор загораться сам по себе в любое время.
  4. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    у меня на альте с мультом было так, обороты при разгоне доходили до 2-3 тыс а потом просто не опускались
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    О чем разговор?Какой датчик? У меня тоже пинки бываюь при торможении,особенно чувствуется с 3 на 2 и 2 на1 передачу,да и ESP иногда загорается.
  6. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Ты лучше проблему опиши. А то у меня тоже коробка пропадала и ESP загоралось. Оказалось ЭБУ коробки менять надо. :)
  7. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    лягушка - это четырех контактный датчик сигнала тормоза, 2 контакта на тормоз, 2 контакта на коробку, что бы при тормозе, она переключала передачи на понижение, это на автоматической коробке, на механике наверное нету. Я про другой пинок говорил, когда практически остановил машину, получаешь рывок, как бы удар в зад.
  8. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Такой тоже есть(
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ну меняй лягушку, в чем проблема, стоит копейки.
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Она под педалью тормоза находится?
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    да...
  12. paruss
    paruss Новичок
    12 май 2009
    23
    Audi А4 2.0TFSI 04
    #12 paruss, 16 май 2012
    у меня машина стояла пять дней на праздниках,потом поехал на работу и в пробке после очередного нажатия на тормоз потух значок D и при нажатии на газ машина не поехала,обороты при этом росли.потом нажал на тормоз по переключал передачи ,поехал,но стали моргать все значки скоростей (коробка ушла в аварийный режим).а где то за месяц до этого горел чек,диагностика показала ошибки на датчик тормоза ,датчик выходного вала коробки ,по катализатору и турбине.но они все сбросились было все нормально до праздников.а ESP не загоралось ни разу.
  13. SergioSP
    SergioSP Новичок
    2 ноя 2012
    9
    А4/В6 1.8Т AMB Q
    А номер лягушки можешь сказать?
  14. Dober_man
    Dober_man Новичок
    21 дек 2013
    23
    А4/В6 2.0, 2001 г.
    Дружище ты походу меня спасаешь данным ответом. У меня после разгона обороты не падают, а висят на двух, двух с половиной. Да и еще ESP когда хочет тогда и загорается. Что делал? Менял лягушку? С новогодними праздниками тебя!
  15. Dober_man
    Dober_man Новичок
    21 дек 2013
    23
    А4/В6 2.0, 2001 г.
    Как она правильно называется? Может номер её помнишь?
  16. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Купил новую лягуху оригинальную. Поработала неделю. Опять ошибку выдает. Совместно с датчиком числа оборотов на переднем левом колесе. И вот что заметил, когда ошибка esp загорается, то при разгоне идут как бы толчки... Коробка мультитроник. Что может быть?
