Лягушка!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA4vod, 12 фев 2012.
  1. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Ребят, кто менял? Как это делается? Лазил по форуму, ни одного отчета.... Сегодня накрылась, купил...а как поменять не знаю )))
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.383
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Какая лягушка?
  3. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    выключатель стоп сигнала F
  4. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    У тебя лампочка педали горит на Акпп, если нет, то это та про которою я думаю, она в низу под панелью стоит
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.383
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так её нечего менять, подлазиши к педалям а там я думаю сам поймёшь как снимать без объяснений. Потом только подрегулировать её.
  6. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    А как выяснили, что накрылась?
  7. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    VAG-COM рулит в этих вопросах))) сегодня поехал, притормозил перед лежачим...и вуаля!!!! две лампочки на панели приборов загорелись...ABS и ESP...подключил комп, выдал ошибку "выключатель стоп сигнала F" механическая неисправность... гадать тут нечего, поехал купил новый, а вот как менять еще не сталкивался))))
  8. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Номер ошибки есть?
  9. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    17087
  10. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Есть ньюанс, про который не знают люди, не интересующиеся кодами у официалов в справочниках:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_2.html
    Так что лучше убедись точно, что надо менять, а то деньги просто зря выкинешь.
  11. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    #11 AudiA4vod, 12 фев 2012
    и что тут за нюанс? глюки это понятно... раньше, когда время от времени появлялась эта ошибка, она была спародической и долгое время не появлялась...сейчас 17087 (я уже писал выше!!!) механическая!!! вместе с этим в блоке АКПП и в блоке двигателя ошибки связанные с выключателем стоп сигнала тоже прописались... и с блока АКПП она не удаляется... значит???... правильно!!! лягушка под замену!!!!!
  12. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    У меня накрылся блок ЭБУ на коробке ездил к Дмитрию он делал и сказал чтоб лягушку я менял как можно быстрее, у меня башмочек не горел, в этот же день и поменял, и еще пока не поменял, ехал и как будто машина только на одной передаче едет, обороты не скидывала, только когда остановишься
  13. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    башмачок у меня горит(вроде)!!!!
  14. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Может кто сталкивался, ошибка по лягушке поменял правда не новая товарищи подогнали опять ошибка по ней как ее проверить? Обе передо мной лежат.
  15. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А лягушка оказывается не просто вставляется она при поворачивании вроде как взводиться что ли.
  16. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    У всех по разному, у меня закручивается. Когда закручиваешь регулируешь при каком усилии,нажимая на педаль будут загораться стопы. Кстати в первый раз я очень мало закрутил и ошибка так и осталась висеть(думая что я торможу все время), чутка подкрутил и все ок.
  17. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Тоже была проблема с жабой. Помоему ее можно было отрегулировать но как регулировать разобрался когда сломал. Новая не регулируенться. Снимаеться обшивка над коленями и над педалью стоит она. У меня ставиться очень просто, поставил на место и повернул на пол оборота, надел разем.
