Не горят фонари заднего хода.Точно знаю, что виноват переключатель фонарей заднего хода,так называемая лягушка.Как её можно снять(чем она крепится)?Нужно знать точно, потому что добраться до неё могу только на ощупь.Если придётся снимать коробку, то это п.....!
Ответ: "Лягушка" заднего хода НЛЯ!! лягушка это выключатель стоп сигналов! А тебе нужен выключатель заднего хода!Раскраску посмотри!))
Ответ: "Лягушка" заднего хода если не горит задний ход, то вариантов не много: предогранитель лампочки выключатель на коробке проводка(чаще всего обрыв бывает на месте где проводка гнется при открытии багажника)
Ответ: "Лягушка" заднего хода У меня не горели из-за того, что переломились в месте сгиба провода заднего хода в левом жгуте багажника
Ответ: "Лягушка" заднего хода Повторяю специально для Archer™ - однозначно выяснил,что проблема в выключателе фонарей заднего хода.Коробка механическая,расположен выключатель на ней сверху.Добраться очень тяжело,мешает рулевая рейка.ВОПРОС: КАК ЭТА ХРЕНОВИНА ЗАКРЕПЛЕНА? МОЖЕТ УДАСТСЯ ЕЁ СНЯТЬ,ЕСЛИ ПОМУЧИТЬСЯ. КТО СНИМАЛ-ПОДСКАЖИТЕ
Ответ: "Лягушка" заднего хода У меня эта хреновина прижимается гибкой пластинкой с двумя винтами. Теоретически поменять её можно без снятия коробки, но делать так не рекомендуется по причине грязи вокруг лягушки. Грязь может помешать лягушке правильно сесть в посадочное место, а ещё она может попасть в коробку - ничего смертельного, но и ничего хорошего тоже. Я замену лягушки приурочил к замене сцепления. Кстати, я тоже был уверен, что дело было в лягушке, но оказалось, что тупо закисли патроны лампочек. Проверить можно легко - включаешь зажигание (НЕ заводишь двигатель), включаешь заднюю скорость, снимаешь фишки с патронов и меряешь напряжение на фишках тестером. Если напряжение есть, то не лягушка.
Ответ: "Лягушка" заднего хода Спасибо,Иван.То,что виновата лягушка виявил однозначно с помощью тестера.Сопротивление на фишке при включенной задней передаче около килоома,что говорит об окислении контактов концевика.Пластинку я разглядел.Подскажи, винты с каким шлицем.Может откручу на ощюпь.
Ответ: "Лягушка" заднего хода Ты новую ставить будешь или б/у? Если б/у, то поделись секретом, где купил?
Ответ: "Лягушка" заднего хода Снимается без проблем!!! откручиваем разьём с левой стороны,Торкс #45 , чистим щёткой вокруг датчика,обдуваем воздухом, откручиваем прижимную планку ( у меня была прикручена м8 под ключик на 13), но может под торкс 45!
Ответ: "Лягушка" заднего хода Пару дней назад поменял ее без всяких усилий сам! 1. Снимаеш аккумулятор (под ним есть специальное место, позволяющее добраться к выключателю заднего хода и не надо снимать КПП!) 2. Тщательно вымываешь от грязи место вокруг выключателя 3. Откручиваеш ключем (вроде на "13") болт прижимной лапки 4. Аккуратно отверткой вынимаеш старый выключатель отсоединяем от разъема (видим, что на конце выключателя стерлась/поломалась/сплавилась кнопка) 5. Вместо старого ставиш новый выключатель и прикручиваеш прижимную лапку. 6. Подсоединяем разъем. Как можно узнать действительно ли вышел из строя выключатель заднего хода: 1. отсоединить разъем выключателя заднего хода 2. в розетке, в которой подключается сам разъем выключателя, замкнуть два контакта (можно проволкой). 3. включить зажигание и забить заднюю передачу Если фонари горят, значит таки выключатель. Если не горят, то либо проводка, либо закислились контакты лампочек фонарей
Ответ: "Лягушка" заднего хода mikrosem Машина: Audi 80/B3 1.8SF 1987г. а шо наши с с4 в этом схожи? и исчо, при снятии аккума, я так понял его с металлическим каркасом снимать, доступ к рулевой то получше?
Ответ: "Лягушка" заднего хода Думаю, схожи. Выключатели 100 пудов одинаковые. Я ставил выключатель от сотки, на разборке взял. Каркас не снимал, рука пролазит без проблем.
