Лягушка стоп-сигнала
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Valeriy777, 18 июн 2014.
  1. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Подскажите кто знает в такой ситуации.
    Надо поменять лягушки под педалью тормоза. Их там две. Для начала хочу заменить ту которая с вакуумом. Переписал ее код (с установленной) - 811 907 343 B. Начал пробивать, чтобы понять цену, а она вроде как не моя, а от мех.коробки. Или я что-то туплю в конце дня.
    Машинка а6с5 1998г.в. 2.8 АКПП двиг.ALG.
    Буду благодарен за помощь.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Алюминевый педальный узел неотличяются автомат или ручка,думаю и датчик тоже.
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    "которая с вакуумом" - это от круиз-контроля, дроссель-то с тросиком, так ?
    Наивный вопрос - а зачем надо менять ? Откуда такая уверенность при незнании что за лягушки, что делают и т.д.
  4. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Уже разобрался что она от круиза. Дросель с тросиком. Ошибка по ним вылазит. Долго рассказывать, но история такова, что надо по всему придется менять их, хотя бы для проверки старых.
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Если такая, то "по слухам" - это поголовно: в результате банального износа контактные группы работают слегка несинхронно и вылезает ошибка. "На скорость" и что-бы то ни было - не влияет.
    А по второй вроде и вылезать ничего не может, ибо механический круиз никак не компьютеризирован...
  6. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    По всему буду менять обе.
  7. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    если такая ошибка то это нормально, это говорит о том что при диагностике небыло от нее сигнала, но его и не будет пока педаль не нажата, поэтому чтобы при диагностики это ошибка не появлялась, нужно держать педаль нажатой_)
  8. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    пробовали нажимать. сигнал появлялся. к вечеру опять на приборке появились глюки в загорающегося значка АБС...
