Литр масла за 900 км 2.0 tdi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем юрий27, 1 дек 2015.
  1. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    Выехал вчера в дальную дорогу. Каждых 150 км просит масло. Доливал по 200 грамм и через 150 км опять просит. До этого ездил в небольшом городе на малых оборотах и за 600 км ни грамма не доливал. Что может быть? Откуда? :shock:
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Если нет прямых утечек(прокладки,сальники) то 99%-турбина и 1%-частые холодные запуски.
  3. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    273
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    а буквы мотора какие?
  4. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    Где их посмотреть? Недавно купил авто.
  5. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    Я думаю есть. Потому что много масла со стороны под воздушным фильтром.
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Турбина как раз там и стоит.
  7. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    BRE , скорее всего.
    Если не видно откуда гонит, но справа от двигателя все в масле. Вымойте двигатель с химией. Заведите, на холостых, можно проехать . Визуально будет видно откуда "гонит". Турбина тоже может гнать масло в кулер, но не наружу.
  8. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    И свист какой то появился после 1200 оборотов. А на каких оборотах должна подключаться турбина или она даже с холостых работает?
  9. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Патрубок снимите напорный после турбины и крыльчатку на предмет люфтов осмотрите. Интересно , а такие движки в разнос идут?) у меня тоже патрубок сопливый напорный(.
  10. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    уровень масла по щупу смотришь? или как масленка загорелась, так сразу не глядя доливаешь? похоже, у тебя накрывается датчик уровня масла.
  11. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да не сложно , вымыть движок и посмотреть откуда сопливит . Турба когда накрывается , масло гонит , но не наружу . Надо место протечки определить и многое станет ясно
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Какой пробег и какое масло катаете ?
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Если загорается масленка то попробуй открыть маслозаливную крышку и закрыть ее не доливая.Потом заведи.Если погаснет то могут быть разные причины начиная от датчика и заканчивая большим избыточным давлением картерных газов которое может быть тоже по разным причинам.
  14. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Если накрылся датчик загорится масленка с надписью сенсор.
