Помогите советом. Летят коммутаторы зажигания один за другим. Машина Ауди А8 3.7 V8. Что делать не знаю, одно расстройство. Заранее спасибо
возможные причины - где-то плохой контакт (фишка на коммутатор, проводка от коммутатора на модуль зажигания, датчик) - плохая масса коммутатора - плохое охлаждение коммутатора (грязь, пыль, влага) - неисправность либо датчика либо модуля зажигания - сами коммутаторы не лучшие Надо проверить вот что. Коммутатор при работе нагревается. Но не так сильно. Если он горячий - значит скорее всего проблема не в нем, а в датчике или модуле
или обрыв провода до свечи как следствие пробой комутатора, (большой зазор свечей тоже приводит к перегреву и выходу из строя) .... а точно коммутаторы неисправны? может к ним сигнал не идёт (плохо идет) - эбу может плохой
В дополнение к вышесказанному могу добавить: Проверь напряжение в бортовой сети, если вышел из строя стабилизатор-регулятор или как его там, то подскакивает напряжение, как следствие этого выгорает постепенно электроника, часто перегорают лампы, обгорают контакты, причем при измерении на холостых это можно не отловить.
