Летом делал диагностику и регулировку двигателя 1.8 JN, было совсем плохо обороты 600-1000, провалы, сильное троение. Делал в неплохом сервисе. Заменили форсунки, отрегулировали СО, зажигание (было совсем не по госту - каюсь давал в машину лазить кому не надо), работать стал намного стабильнее, ХХ не прыгают резко, но в процессе езды стоят то на 800, то на 1000 - в этих пределах, легкое подтраивание в основном при прогреве, а бывает вообще не чувствуешь движка, стоит ли затевать дальнейшие раскопки, или для этих движков, с учетом возраста, небольшое подтраивание не страшно, так ли это. На сервисе электрик говорит, что можно промыть дозатор (около 1500 руб.) но гарантии нет, ничем серьезным это не грозит...??? Может кто-нибудь просветить?
Насчет троения сам решай, хочешь дальше копай, хочешь нет. Если не сильно напрягает езди. Кстати 80-ки практически все немного колбасит. А дозатор мыть не надо, если не хочешь попасть на дополнительные расходы.
