В только что приобретенной "сотке" С45 обнаружил легкий стук слева в передей подвеске и при равномерном движении и особеннно при торможении. Подозреваю наконечник рулевой тяги. Но может есть другие мнения. Буду признателен.
Как обнаружил? На руль передается? А при торможении педаль вибрирует (имею ввиду не срабатывание АБС)? Если подозреваешь рулевой наконечник - попроси кого-нить покачать руль, а сам подсунь руку под колесо и рукой схватись за шарнир. Если он - сразу почувствуешь. А заодно потом (раз уж руку сунул) обхвати пальцами виток пружины, пусть помощник так же рулем качает, а ты обращай внимание на то, что рукой НЕ должно ощущаться никакого закусывания опорного подшипника (проявляется в виде мелкой дрожи пружины). Стук может быть еще и из шарнира шаровой опоры рычага. Для проверки надо домкратом вывесить левое (в твоем случае) переднее колесо, вывернуть руль до упора влево же и поотжимать вниз рычаг какой-нить длинной трубой, просунув ее спереди наискосок концом под подрамник в его задней части, а средней частью трубы нажимать на рычаг в районе шаровой. Никакого стука быть не должно! Ну, может быть еще кое-что, но здесь не помещается
Ответ: легкий стук в подвеске У меня Ауди80.При поворотах и на прямых участках дороги слышен неравномерный стук в подвеске. В сервисе на диагностике порекомендовали заменить наружную гранату ШРУса. Сказали,что точно не знают причин стука, т.к. без нагрузки его нет. Посоветуйте куда обратиться! Не менять же всё поочереди! Буду рада любому совету!
Ответ: легкий стук в подвеске Чего стук прямо ? У Шруса треск обычное явление а не стук.. Приедь в норм сервис возьми мастер и прокатись с ним ..он тебе все скажет )
Ответ: легкий стук в подвеске Мастер со мной ездил и до и после,но сказал,что если стук усилится,то поменять нар. гранату.А мне страшно ездить! Вдруг что-нибудь отвалится?
Ответ: легкий стук в подвеске Я не очень пока разобралась куда ответила.Мастер со мной катался и до диагностики и после,но так и не понял что это такое.
Ответ: легкий стук в подвеске у меня на поворотах при убитых сайлентах подрамника/рычагов возникает одиночный стук... т.е. как-бы железка переехала с одного положния в другое и в этот момент какраз стук... лечится заменой сайлентов... а вообще тут уже предложили - ювс... и ещё, если мастер говорит, что не знает причину стука, но на всяк случай поменять шруз - денех твоих ему не жалко... :rotate: опытный мастер как правило всегда определит природу стука за редким исключением... надо обратиться именно к такому, прежде чем шрус менять
Ответ: легкий стук в подвеске Также проверь аммортизаторы! У меня тоже был стук такой. Перебрал всю ходовую. Оказалось аммортизатор здох.
