Легкие подергивания...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PACO, 20 окт 2004.
  1. PACO
    PACO Bad e-mail
    4 сен 2004
    70
    Была: Audi 80/B3/SD 1.9E 87г. Сейчас Volvo 850 T5
    В последнее время стал замечать легкие подергивания руля на небольшой скорости (40-60 км). Видно, когда отпускаешь руль, дергается влево-вправо. Что может быть и насколько страшно? На скорости за 60 все ок, машина идет ровно, диски прокатаны недавно, сход-развал сделан.
  2. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Попробуй поменять колеса местами и проверь. У знакомого была такая фигня- решение оказалось простым. Еще может быть из-за восьмерки на дисках(но раз писал что диски прокатаны отпадает), проверь тормозные диски может их слегка повело и на небольшой скорость создается такой эффект(колодки в одном месте задевают диск и колесо немного притормаживает, а на большой скорости это пропадает). Удачи.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Проверь - у тебя диск может быть ровный после прокатки и колесо отбалансировано, но резина с кривизной - не исключается.
    У меня была грыжа на резине, только сзади: на малой скорости жопа чуток колыхалась (прям подпрыгивала). Я стал домкратом поднимать машину и одновременно крутить колесо - обнаружил, что когда оно поднято на 1-2 мм над землей, то в одном месте чиркает. Выход - замена резины.
