Лечится ли типтроник на олроуде 2.5 td
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем asrich, 23 апр 2013.
  1. asrich
    asrich Участник форума
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    На горячуюю:
    -детонация на D сильная на светофоре в режиме нейтраль гараздо меньше
    - если тапка в пол то при переключении на пятую добротный пинок, иногда с "пробуксовкой" в доли секунды
    -незнаю к этому ли но очень мертвый разгон до 2000 тыс оборотов, потом как самолет
    На холодную
    пинки встречаются и с 1-2-3-4-5, бывает что при переключении влетает нейтраль и просто подскакивают обороты, авто не едет, переводишь в механический режим все включается, в режиме механике просто сегодня не уехал со светофора, была на первой скорости, газульку нажал стоит гудит и все, включил D поехала.
    Это симптомы мертвяка или все таки электроникой что то делается там или с маслом проблемы?
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.100
    Лично я думаю, что проблема механическая внутри акпп. Например с обгонкой.
  3. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    ну проще конечно купить акпп?
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.100
    Я не знаю что вам проще. Ну тогда попробуйте масло махнуть несколько раз и с электрикой поковыряться, вероятней всего поможет.
  5. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    вопрос тогда следующий, какое масло заливается в акппна этом олроуде?
  6. Автоматный
    31 окт 2011
    2.100
    Мобил ЛТ71141
