Парни через гугл поищите,на форуме Фольца была темка лайблов причем на русском,вещь хорошая а если еще и допуски с эльзы проставлены дак вапще красата.
Для АЕВа получите пож-та. Для AWMа давайте ВАГ-номер блока Назвать файл так же как твой блок: если блок XXX XXX XXX X файл назвать XXX-XXX-XXX-X.lbl и вставить вот это: ;--------------------------------------------------- ; ; measuring blocks ; ;--------------------------------------------------- ; ; 000,0,Basic Function 000,1,Coolant Temperature,Specification: 170...204 (80..105 ∞C) 000,2,Engine Load,Specification: 10...40 (0.5...1.5 ms) 000,3,Engine Speed,Specification: 76...96 (760...960 RPM) 000,4,Supply Voltage,Specification: 146...212 (10.0...14.5 V) 000,5,Throttle Valve Angle,Specification: 0...12 (0.5 <∞) 000,6,Idle Air Control,Specification: 112...144 (-1.10...+1.10 g/s) 000,7,Idle Air Control (learned),Specification: 112...144 (-1.10...+1.10 g/s) 000,8,Lambda Regulation (learned),Specification: 78...178 000,9,Lambda Regulation (learned - additive),Specification: 118...138 (-12.0...+12.0 %) 000,10,Lambda Regulation (learned - multiplicative),Specification: 118...138 (-12.0...+12.0 %) ; 001,0,Basic Function 001,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 001,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 001,3,Throttle Body Angle,,Specification (Idle): 0...5 <∞\nSpecification (Load): 85...90 <∞ 001,4,Ignition Angle,,Specification: 12 ∞BTDC ; 002,0,Basic Function 002,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 002,2,Injection Period,(theoretical),Specification: 0.5...1.5 ms 002,3,Injection Period,(corrected),Specification: 1.0...3.0 ms 002,4,Intake Air Mass,,Specification: 1.8...4.0 g/s ; 003,0,Basic Function 003,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 003,2,Supply Voltage,,Specification: 10.0...14.5 V 003,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 ∞C 003,4,Intake Air,Temperature,Specification: approx. outside Temperature ; 004,0,Idling Speed Stabilisation 004,1,Throttle Body Angle,,Specification: 0...5 <∞ 004,2,Intake Air Mass,(idle),Specification: -1.1...1.1 g/s 004,3,Intake Air Mass,(load),Specification: -1.7...1.7 g/s 004,4,Operating Mode,,Specification: Idle/Throttle/Enrich ; 005,0,Idling Speed Stabilisation 005,1,Engine Speed,(actual),Specification (idle): 820...900 RPM 005,2,Engine Speed,(specified),Specification: 820...900 rpm 005,3,Idle Regulation,,Specification: -10.0...+10.0 % 005,4,Intake Air Mass,,Specification: 1.8...4.0 g/s ; 006,0,Idling Speed Stabilisation 006,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 006,2,Idle Regulation,,Specification: -10.0...+10.0 % 006,3,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 % 006,4,Ignition Angle,,Specification: 12 ∞BTDC ; 007,0,Lambda Control 007,1,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 % 007,2,Lambda Probe,Voltage,Specification: +0.1...+1.1 V 007,3,Charcoal Filter,Solenoid Valve,Specification: 0.0...99.0 % 007,4,Lambda Correction,Factor,Specification: 0.3...1.2 ; 008,0,Lambda learnt Values 008,1,Injection Period,(corrected),Specification: 1.0...3.0 ms 008,2,Lambda Regulat.,(learned - additive),Specification: -12.0...+12.0 % 008,3,Lambda Regulat.,(learned - multipl.),Specification: -12.0...+12.0 % 008,4,Fuel Tank,Venting ; 009,0,Lambda learnt Values 009,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 009,2,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 % 009,3,Lambda Probe,Voltage,Specification: +0.1...+0.3 and +0.7...+1.0 V 009,4,Lambda Regulat.,(learned - additive),Specification: -12.0...+12.0 % ; 010,0,Fuel Tank Breather 010,1,Charcoal Filter,Solenoid Valve,Specification: 0.0...99.0 % 010,2,Lambda Correction,Factor,Specification: 0.3...1.2 010,3,Charcoal Filter,Charge Level,Specification: -3...+32 010,4,Fuel Tank Venting,Purge Rate,Specification: 0.0...0.3 % ; 011,0,Fuel Consumption 011,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 011,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 011,3,Vehicle Speed,,Specification: 0 km/h 011,4,Fuel Consumption,,Specification: 0.5...1.5 l/h ; 012,0,Fuel Consumtion (during Idling) 012,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 012,2,Supply Voltage,,Specification: 12.0...14.5 V 012,3,Fuel Consumption,,Specification: 0.5...1.5 l/h 012,4,Ignition Angle,,Specification: 12 ∞BTDC ; 013,0,Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 1 - 4) 013,1,Timing Retardation,Cylinder 1,Specification: 0...12 ∞BTDC 013,2,Timing Retardation,Cylinder 2,Specification: 0...12 ∞BTDC 013,3,Timing Retardation,Cylinder 3,Specification: 0...12 ∞BTDC 013,4,Timing Retardation,Cylinder 4,Specification: 0...12 ∞BTDC ; 014,0,Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 1 && 2) 014,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 014,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 014,3,Timing Retardation,Cylinder 1,Specification: 0...12 ∞BTDC 014,4,Timing Retardation,Cylinder 2,Specification: 0...12 ∞BTDC ; 015,0,Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 3 && 4) 015,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 015,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 015,3,Timing Retardation,Cylinder 3,Specification: 0...12 ∞BTDC 015,4,Timing Retardation,Cylinder 4,Specification: 0...12 ∞BTDC ; 016,0,Knock Control (Sensor Signal - Cylinder 1 - 4) 016,1,Knock Sensor,Cylinder 1,Specification: 0.4...1.4 V 016,2,Knock Sensor,Cylinder 2,Specification: 0.4...1.4 V 016,3,Knock Sensor,Cylinder 3,Specification: 0.4...1.4 V 016,4,Knock Sensor,Cylinder 4,Specification: 0.4...1.4 V ; 017,0,Not relevant for AEB (catalytic converter too close to engine) ; 018,0,Altitude Correction 018,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 018,2,Engine Load,(bef. Correction),Specification: 0.5...1.5 ms 018,3,Engine Load,(aft. Correction) 018,4,Altitude Correction,Factor,Specification: -30...+20 % ; 019,0,Torque Reduction (only with automatic transmission) 019,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 019,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 019,3,Ignition Angle,Retardation 019,4,Ignition Angle,,Specification: 12 ∞BTDC ; 020,0,Operating States 020,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 020,2,Selector Lever,Position,Display Range: Neutral/Gear ENG. 020,3,Air Conditioning,Operating Mode,Display Range: A/C High/Low 020,4,Air Conditioning,Status,Display Range: Compr. ON/OFF ; 021,0,Lambda Control 021,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 021,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 021,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 ∞C 021,4,Lambda Control,Operating Mode,Display Range: Reg. ON/OFF ; 023,0,Throttle Body Adaptation Information 023,1,Adaptation Status,,Specification: 100000 ; 0xxxxx - Throttle Potentiometer adjustment with Idling Potentiometer not OK ; x1xxxx - Throttle Body Adaptation not OK ; xx1xxx - Learning process Max. Position Throttle Potentiometer not OK ; xxx1xx - Learning process Min. Position Throttle Potentiometer not OK ; xxxx1x - Learning process Max. Position Idling Potentiometer not OK ; xxxxx1 - Learning process Min. Position Idling Potentiometer not OK 023,2,Throttle Body,Min. Position,Specification: 72...95 % 023,3,Throttle Body,Emergency Stop,Specification: 60...91 % 023,4,Throttle Body,Max. Position,Specification: 18...54 % ; 024,0,Knock Control 024,1,Engine Speed 024,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 024,3,Ignition Angle 024,4,Timing Retardation,Sum of Cyl. 1-4 ; 025,0,Charge Pressure Control (Wastegate) 025,1,Engine Load,(bef. correction),Specification: 3.0...8.0 ms 025,2,Engine Load,(aft. correction),Specification: 3.0...8.0 ms 025,3,Engine Load,(actual),Specification: 0.5...8.5 ms 025,4,Charge Pressure,Solenoid Valve,Specification: 0.0...99.0 % ; 026,0,Idling Air Demand 026,1,Idle Regulation,,Specification: -10.0...+10.0 % 026,2,Intake Air Mass,,Specification: 1.8...4.0 g/s 026,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 ∞C 026,4,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM ; 027,0,Load Reduction (through Knock Control) 027,1,Engine Load,(Reduction),Specification: 0.0...5.0 ms 027,2,Engine Load,(aft. correction),Specification: 0.5...8.0 ms 027,3,Engine Speed 027,4,Charge Pressure,Solenoid Valve,Specification: 0.0...99.0 % ; 095,0,Basic Function 095,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM 095,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 095,3,Ignition Angle,,Specification: 12 ∞BTDC 095,4,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 ∞C ; 098,0,Throttle Body Adaptation (Basic Setting) 098,1,Throttle Valve,Potentiometer,Specification: 0.5...4.9 V 098,2,Idling Positioner,Potentiometer 098,3,Operating Mode,,Specification: Idle/Throttle/Enrich 098,4,Adaption Status,,Specification: ADP OK\nDisplay Range: ADP OK/ADP RUN/ERROR ; 099,0,Lambda Control (Basic Setting) 099,1,Engine Speed 099,2,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 ∞C 099,3,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 % 099,4,Status Lambda,Regulation,Display Range: Reg. ON/OFF ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; coding ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Engine Control Unit (J220) Coding C01,??xxx: Country/Emissions C02,02 = Non EU-Member (MVEG I) C03,04 = EU-Member (MVEG II) C04,08 = China and CIS C05,xx?xx: Drive/Additional Functions C06,0 = Front-Wheel-Drive (FWD) C07,2 = All-Wheel-Drive (AWD) C08,xxx?x: Transmission C09,0 = 5-Speed Manual Transmission C10,5 = Automatic Transmission (01V) C11,xxxx?: Vehicle Type C12,1 = Class B (e.g. Audi A4 / VW Passat) ;
У меня такой вот есть, только он кажется без допусков: [CUT] Код: ; ;VAG-COM Measuring Blocks AWM Engine (2001.5 Passat 1.8T) Label file. ;ECU Part No.: 4B0-906-018-CL ; ;Created by Ken Rabbers (klrhmr@worldnet.att.net):Please contact regarding errors/typos/omissions by email ; ;[Last Modified March 02, 2003] ; ; 1,0,Basic Functions 1,1,Idle Speed,740-920 rpm 1,2,Coolant Temp,80-110°C 1,3,Oxygen Sensor,-10%-10% 1,4,Adj for Basic,1x111111 ; 2,0,Basic Functions 2,1,Idle Speed,740-920 rpm 2,2,Engine Load,15-25% 2,3,Inj. On Time,2.0-4.0 ms 2,4,Air Mass In,2.0-4.5 g/s ; 3,0,Basic Functions 3,1,Idle speed,740-920 rpm 3,2,Air Mass In,2.0-4.5 g/s 3,3,Throttle Angle,0.2-4.0% 3,4,Ignition Angle,0-12°BTDC ; 4,0,Basic Functions 4,1,Idle speed,740-920 rpm 4,2,ECM Voltage,12-15V 4,3,Coolant Temp,80-105°C 4,4,Intake Temp,-48-143°C ; 5,0,Basic Functions 5,1,Idle Speed,740-920 rpm 5,2,Engine Load,15-25% 5,3,Vehicle Speed,KPH 5,4,Oper. Cond,Idle ; 6,0,Basic Functions 6,1,Idle Speed,740-920 rpm 6,2,Engine Load,15-25% 6,3,Intake Temp,-48-105°C 6,4,Alt Corr Fact,-50-20% ; 8,0,Basic Functions-Brake System Vacuum Pump 8,1,Brake Condition, 8,2,Pump Condition, 8,3,Booster Pressure, 8,4,Pump Test, ; 10,0,Ignition 10,1,Idle Speed,740-920 rpm 10,2,Engine Load,15-25% 10,3,Throttle Angle,0.2-4.0% 10,4,Ignition Angle,6-12°BTDC ; 11,0,Ignition 11,1,Idle Speed, 11,2,Coolant Temp, 11,3,Intake Air Temp, 11,4,Ignition Angle,6-12°BTDC ; 14,0,Ignition-Misfire Recognition 14,1,Engine Speed,740-6800 rpm 14,2,Engine Load,15-175% 14,3,# of Misfires,0-5 14,4,Misfire Recognition, ; 15,0,Ignition-Misfire Recognition (Cyl. 1 to 3) 15,1,Misfire Cyl. 1, 15,2,Misfire Cyl. 2, 15,3,Misfire Cyl. 3, 15,4,Misfire Recognition, ; 16,0,Ignition-Misfire Recognition (Cyl. 4) 16,1,Misfire Cyl. 4, 16,2,No Data, 16,3,No Data, 16,4,Misfire Recognition, ; 18,0,Ignition-Misfire Recognition 18,1,Lower Limit,RPM 18,2,Upper Limit,RPM 18,3,Lower Limit,% 18,4,Upper Limit,% ; 20,0,Ignition-Knock Control 20,1,Ignition Angle,Retard Cyl.1 20,2,Ignition Angle,Retard Cyl.2 20,3,Ignition Angle,Retard Cyl.3 20,4,Ignition Angle,Retard Cyl.4 ; 22,0,Ignition-Knock Control 22,1,Engine Speed,740-6800 RPM 22,2,Engine Load,15-175% 22,3,Cyl. 1 Retard, 22,4,Cyl. 2 Retard, ; 23,0,Ignition-Knock Control 23,1,Engine Speed,740-6800 RPM 23,2,Engine Load,15-175% 23,3,Cyl. 3 Retard, 23,4,Cyl. 4 Retard, ; 26,0,Knock Control-Sensor Voltage 26,1,Cylinder 1,Voltage 26,2,Cylinder 2,Voltage 26,3,Cylinder 3,Voltage 26,4,Cylinder 4,Voltage ; 28,0,Ignition-Diagnostic of Knock Sensors 28,1,Engine Speed,740-6800 RPM 28,2,Engine Load,15-175% 28,3,Coolant Temp,80-105°C 28,4,Test Result, ; 30,0,Oxygen Sensor Control at Idle 30,1,Bank1 Sensor1,111 30,2,Bank1 Sensor2,111 30,3,No Data, 30,4,No Data, ; 31,0,Oxygen Sensors 31,1,Lambda,Actual Value 31,2,Lambda,Spec Value 31,3,No Data, 31,4,No Data, ; 32,0,Oxygen Sensor Adaptation Values 32,1,At Idle,-10-10% 32,2,Partial Throttle,-10-10% 32,3,No Data, 32,4,No Data, ; 33,0,Oxygen Sensor Control-Pre Cat 33,1,PreCat O2 Reg,-10-10% 33,2,PreCat Voltage,0.00-5.00V 33,3,No Data, 33,4,No DAta, ; 34,0,Oxygen Sensor Diagnostic-Pre Cat 34,1,Engine Speed,1800-2200 RPM 34,2,Cat Temp,Min 350°C 34,3,PreC O2,Duration 34,4,PreC O2 Age,B1-P1 OK ; 36,0,Operational Readiness of O2 Sensors-Post Cat 36,1,PostC O2 V,0.5-0.95V 36,2,PostC O2 test,B1-S2 OK 36,3,No Data, 36,4,No Data, ; 37,0,O2 Sensor-Dwell Time Test/Delta Lambda-Post Cat 37,1,Engine Load,13-45% 37,2,PostC O2 V,0.10-0.90V 37,3,PostC O2 Dwel,Max 0.490 37,4,Test Result,Sys.OK ; 41,0,O2 Sensor Control-O2 Sensor Heating 41,1,PreC O2 Resist,0-25 kOhm 41,2,PreC O2 Heat,ON/OFF 41,3,PostC O2 Resist,0-2.00 kOhm 41,4,PostC O2 Heat,ON/OFF ; 43,0,O2 Sensor Control-Diagnostic of O2 Post Cat 43,1,Engine Speed,2300-2500 RPM 43,2,Cat Temp,>=350°C 43,3,PostC O2 V,0.1-0.9V 43,4,PostC O2 Test,B1-S1 OK ; 46,0,O2 Sensor Control-Cat Diagnosis 46,1,Engine Speed,2300-2500 RPM 46,2,Cat Temp,>=550 C 46,3,Amplit Ratio,>=2.5 46,4,Test Result,Cat B1 OK ; 50,0,RPM Regulation-Operating Condition 50,1,Idle Speed,740-920 RPM 50,2,Spec. Idle,800 RPM 50,3,A/C Mode,High/Low 50,4,A/C Compress,ON/OFF ; 51,0,RPM Shift Initiations 51,1,RPM Actual Value, 51,2,RPM Specified,Value 51,3,Driving Range,0-6 51,4,Supply Voltage, ; 53,0,RPM Increase Based on Generator Load 53,1,Acutal Value,RPM 53,2,Spec Value,RPM 53,3,Voltage, 53,4,, ; 54,0,RPM Regulation 54,1,Engine Speed,740-6800 RPM 54,2,Operating Mode, 54,3,Throttle Position,0-100% 54,4,Throttle Angle,0-100% ; 55,0,RPM Regulation-Idle Stabilization 55,1,Idle Speed,740-920 RPM 55,2,Idle Control,-4.3-12.2% 55,3,Adapt Value,-3.0-3.0% 55,4,Operat Cond, ; 56,0,RPM Regulation-Idle Stabilization 56,1,Idle Speed,740-920 RPM 56,2,Spec. Idle,800 RPM 56,3,Idle Control,-4.3-12.2% 56,4,Operat Cond, ; 60,0,RPM Regulation-Throttle Adaptation EPC System 60,1,Throt Valve 1,8-60% 60,2,Throt Valve 2,60-94% 60,3,Adap Step Cnt, 60,4,Adapt Cond,ADP OK ; 61,0, 61,1,Idle Speed, 61,2,SupplyVoltage, 61,3,Throttle Angle, 61,4,Operating,Condition ; 62,0,RPM Regulation-EPC System 62,1,Throt Valve 1,3-93% 62,2,Throt Valve 2,97-3% 62,3,Throttle Pos,12-97% 62,4,Accel. Pedal,4-49% ; 63,0,RPM Regulation-Kickdown Adaptation (Tiptronic) 63,1,Throttle Position,79-94% 63,2,Adapt Value, 63,3,Pedal Position,Kick Down 63,4,Operating Mode,ADP OK ; 64,0,Throttle Valve Potentiometer Adaptation Values 64,1,Potentiometer1,Lower Value 64,2,Potentiometer2,Lower Value 64,3,Emergency Air,Gap Pot.1 64,4,Emergency Air,Gap Pot.2 ; 66,0,Cruise Control System 66,1,Road Speed,KPH 66,2,Brake Position, 66,3,Cruise Speed, 66,4,Cruise Switch, ; 70,0,Emissions-Diagnostic of EVAP Canister (TVV=Tank Ventilation Valve) 70,1,ACF Solenoid 1,0-99% ;ACF=Activated Charcoal Filter 70,2,TVV O2 Deviat,-10-10% 70,3,No Data, 70,4,Test Result,TVV OK ; 71,0,Emissions-Leak Diagnostic System 71,1,Reed Contact,Reed Open 71,2,Fault Message, 71,3,Test Status, 71,4,Test Result,Sys. OK ; 77,0,Emissions-Secondary Air System Diagnosis 77,1,Idle Speed,740-920 RPM 77,2,Air Mass In,2.0-5.0 g/s 77,3,Secondary Air,0-7.0 g/s 77,4,Test Result,Sys. OK ; 81,0,Control Module Identification (VIN / Immobilizer ID) 81,1,VIN, 81,2,Immobilizer ID, 81,3,, 81,4,, ; 91,0,Camshaft Adjustment-Driving 91,1,Engine Speed,740-6800 RPM 91,2,Engine Load,0-120% 91,3,Adjustment,ON/OFF 91,4,Setting, ; 94,0,Camshaft Adjustment-At Idle 94,1,Engine Speed,740-920 RPM 94,2,Cam Contrl,ON/OFF 94,3,Test Result,ON/OFF/OK 94,4,No Data, ; 99,0,O2 Sensor Control-At Idle 99,1,Idle Speed,740-920 RPM 99,2,Coolant Temp,80-105°C 99,3,PreCat O2 Reg,-10-10% 99,4,O2 Sens Cond,Lambda ON/OFF ; 100,0,Readiness Code 100,1,Ready Code,00000000 100,2,Coolant Temp,80-105°C 100,3,Time Since,Last Start 100,4,Diag Status, ; 101,0,Fuel Injection 101,1,Idle Speed, 101,2,Engine Load, 101,3,Inj. On Time, 101,4,Air Mass In, ; 102,0,Fuel Injection 102,1,Idle Speed, 102,2,Coolant Temp, 102,3,Intake Temp, 102,4,Inj. On Time ; 104,Start Adaptation Value 104,1,Start Engine,Temperature 104,2,Temp Adapt,Factor 1 104,3,Temp Adapt,Factor 2 104,4,Temp Adapt,Factor 3 ; 107,0,O2 Sensor Control-Fuel System Diagnostic 107,1,Idle Speed,740-920 RPM 107,2,O2 Control,-8.0-8.0% 107,3,, 107,4,Diagnostic,Sys. OK ; 110,0,Load, Full Load Enrichment 110,1,Idle Speed, 110,2,Coolant Temp, 110,3,Inj. On Time, 110,4,Throttle,Valve Angle ; 111,0,Boost Pressure Control 111,1,Adapt Value,Range 1 111,2,Adapt Value,Range 2 111,3,Adapt Value,Range 3 111,4,Adapt Value,Range 4 ; 113,0, 113,1,Idle Speed,740-920 RPM 113,2,Engine Load, 113,3,Throttle Drive,0-100% 113,4,Air Pressure,500-1200 mbar ; 114,0,Charge Pressure Regulation 114,1,Eng Load Call,<=175% 114,2,Corr. Load,<=175% 114,3,Engine Load,15-175% 114,4,Bypass Duty,Cycle ; 115,0,Charge Pressure Control (Boost) 115,1,Engine Speed,740-6800 RPM 115,2,Engine Load,15-175% 115,3,Spec. Boost, 115,4,Actual Boost, ; 116,0,Boost Pressure Control 116,1,Engine Speed, 116,2,Correc Factor,Fuel 116,3,Correc Factor,Coolant 116,4,Correc Factor,Air Intake ; 117,0,Charge Pressure Control (Boost) 117,1,Engine Speed,740-6800 RPM 117,2,Engine Load,0-100% 117,3,Throt Valve,0-100% 117,4,Spec. Boost, ; 118,0,Charge Pressure Control (Boost) 118,1,Engine Speed,740-6800 RPM 118,2,Air Temp In,<=110°C 118,3,Boost Duty, Cycle 0-100% 118,4,Actual Boost, ; 119,0,Not Documented 119,1,Engine Speed,740-6800 RPM 119,2,Charge Limit, 119,3,Boost Duty, Cycle 0-100% 119,4,Actual Boost, ; 120,0,Traction Control-ASR 120,1,Engine Speed,740-6800 RPM 120,2,Spec Load,0-399 Nm 120,3,Actual Load,0-399 Nm 120,4,ASR Status,ON/OFF ; 122,0,Tiptronic Transmission 122,1,Engine Speed,740-6800 RPM 122,2,Spec Load,0-399 Nm 122,3,Actual Load,0-399 Nm 122,4,Status,Intervention ; 125,0,CAN Bus 125,1,Trans Status, 125,2,ABS Status, 125,3,Instr Clust,Combi 1 125,4, ; 126,0,CAN Bus-Airbag Status 126,1, 126,2, 126,3,Airbag Status,Airbag 1 ; ;End of File [/CUT]
