ЛАВР отчет об использовании
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Frost, 17 окт 2005.
  1. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    в коробке две бутылки: жидкость для раскоксовки мл-202 и какя-то байда для промывки. в инструкции расписано по шагам как и что делать. необходимо полностью менять масло, соответственно требуется канистра масла, масляный фильтр, полтора часа времени и сопутствующие замене масла прибамбасы.
    замер компрессии перед заменой масла (11)(8,5)(10)(9,5)
    замер компрессии после замены масла (11)(10,8)(10,8)(10,8)
    зы: спорить ни с кем не буду - просто факты. нужны подробности- отвечу
  2. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ответ: ЛАВР отчет об использовании
    Померь компрессию через 10-20 тыс. У всех моих знакомых кто делал раскоксовку она опять возвращалась на круги своя.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так и должно быть.Чудес не бывает. Вся эта "раскоксовка" нужна для того что бы продать машину,и чем быстрее, тем лучше.
  4. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Всем привет:hi:.Я себе делал раскоксовку на ВАЗ 21099. Сделал все по инструкции,счасливо откатался сутки. Потом решил интенсивно разогнаться и на третьей передаче при 5000 об. произощел хлопок и машина стала тормозить двигателем. Остановился,двигатель сильно троит,почти глохнит и ночь на дворе.Решил потихоньку добираться до дома,а утром все осмотреть. С утра завел машину и стал прогазовывать ее,а она взяла и заглохла и больше не заводилась.При замере компрессии оказалось,что в четвертом цилиндре она отсутствует. Пришлось снимать голову.Оказалось,что нагар,откоксованный ЛАВРом отволился и попал на тарелку клапана,из-за чего он стал не плотно закрываться. Рассухарили клапана,почистили,притерли,поставили на место и собрали двигатель.Завелся сразу и заработал нормально. А компрессия до и после применения ЛАВРа осталась одинаковая. После этого случая я зарекся использовать всякие присадки на своем автомобиле.
  5. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    я на чудо и не рассчитываю. просто для информации тем, кто собирается купить старую машину и верит замерам компрессии
  6. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    а я вот делаю раскоксовку раз в год - и просто счастлив =)
    об этом в поиске можно поискать - я много уже писал....
    одно скажу точно - хуже не делает 100 проц
