A4 B8 Launch control на 2.0TQ!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Holostyak, 3 фев 2014.
  1. Holostyak
    Holostyak Живу я здесь
    24 ноя 2012
    1.016
    А6/C7 2.0ТQ 16 г.
    Всем привет! В поисковик забивал, ничего подобного не выдал! Если уже где-то обсуждали, помидорами не кидайте!)
    После полутора лет эксплуатации, все-таки решил я чуть-чуть поиздеваться над машиной! Открыл инструкцию, нашел что на S-tronic'е он есть, но и решил попробовать стартануть!) Ну что сказать, впечатлило! Только остался один вопрос! Стрелка тахометра виснет на 4000 оборотах! Не многовато ли? Кто с ланча стартовал? Поделитесь так сказать опытом!)
  2. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Тоже пробовал лаунч. Стрелка также зависает около 4000 об/мин. Мне вот интересно. Время разгона в тех. характеристиках написано 6.5. Это при обычном старте или с лаунча?
  3. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Как определить,есть ли он?:shock:
  4. Mdcrus
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Если коробка s-tronic то лаунч есть точно. Но могу ошибаться.
  5. bestgaster
    bestgaster Новичок
    29 янв 2012
    29
    A5 sportback 2.0T
    здесь где-то была тема про лаунч, но решения, на сколько помню, не нашли. У меня при попытке максимальные обороты около 3 т. И не понятно правильно это или нет.
  6. Holostyak
    24 ноя 2012
    1.016
    А6/C7 2.0ТQ 16 г.
    Я так думаю, что ланча!
  7. Holostyak
    24 ноя 2012
    1.016
    А6/C7 2.0ТQ 16 г.
    На В8 2.0TQ активируется следующим образом:
    1) Авто должен быть прогрет до рабочей температуры;
    2) Колеса должны стоять ровно;
    3) Отключаем ESP полностью длительным нажатием на соответствующую кнопку;
    4) Нажимаем с усилием на тормоз, и примерно через 1-2 сек газ в пол! Стрелка взлетает (в моем случае до 4000к), бросаем тормоз и GO!)))
  8. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Вроде как была инфа что лаунч ставился на рестайлинг B8 (с 2010 года)
    Код опции бы узнать, если конечно эта опция не наличие с-троник
  9. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    А обороты сами взлетают до 4000 или надо еще их поймать и зафиксировать?
  10. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    А на обычном типтронике лаунч не предусмотрен??? :shock:
  11. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.178
    На разных моделях будут разные обороты. Здесь важны не только максимальные обороты, но ещё и максимальный крутящий момент. Поэтому разные машины, вернее машины с разными характеристиками будут стартовать по разному. У кого-то с 3000, а у кого-то и с 4500. Так что это нормально.
  12. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Ок, спасибо! То есть обороты должны возрасти сами до заданного значения.
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.178
    Ловить не надо, газ в пол, а электроника сама выставит обороты максимального крутящего момента. Но при таком старте есть и нюансы, такие как: можете стоять на месте и шлифовать и вас запросто с места возьмёт МКПП, может быть провал в старте почти секунду, всё это надо учитывать. Если будет долгая пробуксовка, то попробуйте сделать так: после того как вы активировали ЛК и уже держите тормоз с газом одновременно, опять включите ESP. ЛК при этом уже не отключится, и после отпускания газа электроника сама будет бороться с излишней пробуксовкой. Если есть провал в старте, то после того как вы активировали ЛК и обратно включили ЕСП, быстро отпустите, и опять нажмите педаль тормоза. В машине появится легкий гул, но она будет стоять на месте. Вот теперь ЛК готов сорвать машину со старта моментально сразу же, как вы отпустите педаль тормоза. Но сразу всё идеально не получится, надо пробовать не один раз, привыкать к машине.
  14. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Спасибо, ценная инфа! Теперь осталось дело за малым, - выяснить опытным путем установлен ли лаунч или нет:shock:
  15. Holostyak
    24 ноя 2012
    1.016
    А6/C7 2.0ТQ 16 г.
    Интересно, надо будет попробовать! :)
  16. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.178
    Попробуйте конечно, но учтите, что при таких стартах жизни для машины не прибавится, хотя производитель разрешает до 200 таких стартов.
  17. Holostyak
    24 ноя 2012
    1.016
    А6/C7 2.0ТQ 16 г.
    Это да, у кого-то на S4 эти старты уже закончились!)))
    Кстати, вернуть их реально?
  18. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    ага, как "девственность" 60-летней женщине:thumbup:
  19. Holostyak
    24 ноя 2012
    1.016
    А6/C7 2.0ТQ 16 г.
    Ниче так сравнение!:)
  20. Klubber
    Klubber Участник форума
    12 авг 2013
    209
    A4 B9, 2019, 2.0 TDI, Quattro
    А мне вот интересно, где же все-таки фиксируются эти разы?) куда вшит этот счетчик, и есть ли возможность его обнулить))
    Игрушка все-таки классная)
