Добрый день коллеги! Машинка A4Q B5 96 года. Двигатель AAH. Американка. Вопрос следующий: При включении зажигания тухнут лампы ABS и Brake и через некоторое время (секунд 5 - 7) загораются снова. АБС не работает Диагностика VAG COM показала наличие следующий ошибок: Номер Контроллера: 8D0 906 266 Компонент и/или версия: 2,8l V6/2V MPI OBD2 D03 Кодирование: 01201 Код Сервиса: WSC 06335 1 Неисправности: 18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи P1606 - 64-00 - в настоящее время не тестируемый Номер Контроллера: 4D0 907 379 J Компонент и/или версия: ABS/EDS BOSCH 5 7679 Кодирование: 0265109024 Код Сервиса: BB 37679 1 Неисправности: 00301 - Насос обратной подачи ABS-V39 35-00 - - Поиск в интернетах навёл на такой результат по второй ошибке - проблема крылась в предохранители на 40А. Но проблема была описана для Шкоды. Какие могут быть варианты?! Куда копать?! Что смотреть!?
