Лампочки в переключателях
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LisNik, 28 сен 2005.
  1. LisNik
    LisNik Участник форума
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    Не работали практически все лампочки в кнопках на тарпеде, немного помучился но заменил окромя кнопок подогрева сидений. Читал что разобрать трудно а собрать невозможно  Вот теперь подошла очередь для замены лампочек в переключателях вентилятора, подачи воздуха и печки. Переключатели снял, все раскрутил добрался до лампочек, уже обрадовался что все так быстро и просто, но не тут то было! Выяснилось, что питание не подается к этим лампочкам. То есть сами переключатели работаю и вентилятор включают и воздух холодный - теплый подают, но подсветка не работает. В чем может быть проблема? Как можно вытащить этот блок с переключателями? Я его открутил, но он выдвигается вовнутрь. Возможно, ли его вынуть, не снимая всей торпеды?
  2. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    Ответ: Лампочки в переключателях
    а машина какая?
  3. LisNik
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    Машина Audi 80 (B4) 92г. 2л ABT. Когда открутил панель переключатилей, внизу были два винта держашие пепельницу, потом снял сверху решотки обдува, там еще два винта. Если их открутить то можно будет вынуть кансоль со всеми кнопками и переключателями? И может ли быть что сгорел предохранитель, если винтелятор включается а на подсветку питание не подается?
  4. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    даже при включенных габаритах :shock:
  5. LisNik
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    С включеными габаритами тоже не горит. Отключил клему, подключил к контактам лампочку и никакого эффекта, напряжения нет.
  6. LisNik
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    Все заработало! Сидел ждал в машине, и думаю дай еще раз попробую прозвонить клему (вспомнил о вашем сообщении) включил габариты и лампочка зажглась :) До этого делал все тоже самое но питания небыло. Наверное когда разобрал всю консоль, гдето чтото законтачило и заработало. Так что спасибо за помощь :)
