А не подскажете ?! Все ли лампочки освещения приборной панели одинаковые ? Или там разные установлены ?
Вроде, да, одинаковые. Я в своей лазил, менял. Поставил OSRAM 1.2W (раньше было, кажется, 1.1W). На полную стало чу-у-ть ярче (ну, оно ж регулируется!). Кстати, сами лампешки покупал в КЭМПе в жигулеском отделе, что-то ок. 10 руб. А в Кунцево родные по 1$/шт.
А если у тебя в панели есть узенькая полосочка с индикацией температуры наружного воздуха, то вот в ней маленькая хитрая лампочка (как в мордах автомагнитол) ВПАЯНА. Такие продаются на радиорынке.
Така-тааак ! Есть у меня показатель температуры. Но там вроде всё подсвечивает. У меня не горит подсветка положения ручки АКПП на приборной панели. Но, кажется, постепенно ещё какие-то перегарают, т.к. видно становится хуже. А где регулятор яркости ?
На морде магнитолы(Ауди Гамма) под кнопочкой полоска, вот у меня она погасла Там тоже такая хитрая как ты говоришь? Тяжело туда добраться?
В показометре АКПП другая лампа нежели на другие приборы, в других идут любые даже русские от 0.1 - 2 ват. У меня тоже было погасла на нем подсветка, разобрал пошевелил, подул и о. к = ) Ручка самая левая на приборке, по часовой стрелке на увеличение яркости.
Подсветка положения ручки АКПП обычно лечится заменой всего блока, что довольно накладно! Однако есть умельцы котрые разбирают этот блочёки перставляют там лампы и тогда это обходится раз эдак в 5 дешевле! Ищи умельца!
хотел поярче сделать панель, поставил в некоторых местах 2W ламапочки, еле нашел... не погорит ли чего? не лучше ли от греха подальше сменить их на 1.2W?
Народ!!! Вопрос в тему! У меня кажется на спидометре слева погасла лампочка подсветки!!!! Как ее поменять!!! Очень уж неприятно ездить..вечером... до 120 км... скорости вообще не видно... Прошу помочь советом.
Очень просто, выкрутил 2 винта в полочке, снял ее, 3 самореза панели, вынимаешь ее поворачивая так чтобы порошла между торпедой и рулем, на тыльной стороне в углублениях по кругу приборов, маленькие пластмас патроны, обычно оранжевого цвета, в попке их прорезь под отвертку для вращения при установке нового главное попасть в пазы и провернуть, чтобы лапки попали на плату.
Ну перед приборкой, козырек поральный полу. в него с низу 2 винта вкручиваются. В дорогом сервисе с меня просили 60 у. е. т. к. они по технологии руль снимают, чего можно не делать.
Слушай... друг. А можешь по электронке инструкцию прислать... А? kolokolov@niti-progress.ru Буду признателен...
Если пользоватся регулятором яркости на полположения иногда он при болших нагрузках отказывает, а если держать на max, тады пох.... Маленкии совет по замене лампочек подсветки РЕКОМЕНДУЮ МЕНЯТЬ ОПТОМ ВСЕ, конешно можно это делать постепенно в течении недели. Есть шанс секономить 1-2 лампочки. Старые лампы не любят, когда их переворачивает и очень быстро потом перегорает.
а тут кроме 100 и А6 есть чё нить поближе к полу ? )) на 80 ку на панель собрался менять лампочки , вот вопрос какие лампочки стоят и какие мона поставить ? ( что бы немного поярче было )
спокуха, у всех нас лампочки одинаковые, если не жалка регулятора яркости ( может приказать долго жить ) то 2W, а так 1,1 1,5W, в этих пределах. А отличается от VW ( с виду очень похожые) тем что контакты поближе к цоколю стоят в пазе крепления.
Вот как раз у меня есть эта узкая полосочка и температуру наружного воздуха с трудом можно увидеть днем. Обращался к спецам - сказали это большой гемор и езди себе так. Вообще можно и без этой темп-ры, но какую лапочку спрашиать на радиорынке поточней,
Я уже как-то менял одному хорошему челу у нас на работе. Как раз в А6. Там лампочка КАК В ПОДСВЕТКЕ КНОПОК И ИНДИКАТОРОВ РАЗНЫХ АВТОМАГНИТОЛ. Когда приборную панель снимешь, с обратной стороны будет доступ к маленькой плате индикации температуры, она вынимается, в ней перепаиваешь лампочку. Кстати, на радиорынке эти лампочки бывают на 6В и на 12В, на вид одинаковые, так что внимательнее. Кстати, видел их и в Кунцево на совковой стороне в павильоне, крайний левый ряд, справа. Ну, что ж, признаюсь: у меня есть 1) лампочки, 2) 12-вольтовый паяльник со штекером в прикуриватель, 3) опыт замены, 4) время, чтобы помочь сегодня (бесплатно) Звони 8-916-696-1885, Сергей
