На каждой кнопке включения противотуманки есть две лампочки: одна включается при включении габаритов, вторая включается собственно при включении противотуманок. Вопрос про те лампочки, которые включаются при включении габаритов. Изначально горела только подсветка кнопки включения заднего фонаря, подсветка кнопки включения передних противотуманок не горела. После того как кнопки вынул/вставил (больше ничего не делал), перестала гореть и подсветка кнопки заднего фонаря. Правда, через некоторое время снова загорелась, и теперь работает независимо от того, включены габариты или нет. Лампочка подсветки передних фар как не работала, так и не работает, замена самой лампочки ничего не дала. Понятно, что это фигня и мелочи =) но все же, как это лечится? Чтобы и лампочка передних противотуманок горела, и лампочка задних гасла при выключении габаритов?
Подсветка этих кнопок, т.е. верхняя лампочка, горит всегда. Если лампы менять уже пробовал, то посоветую подогнуть сколзящие контакты в самой кнопке. Лучше всего это получится если полностью разобрать кнопку, но для этого понадобится работа паяльником. Себе так делал, больше не беспокоят.
На разборке есть прекрасные кнопки от А4, А6 и А8. Разница только в верхней крышке, той самой на которую пальцем нажимаешь. Так вот, покупаешь такие кнопки и переставляешь на них свою крышку. Плюсы такие: 1.кнопки диодные, а значит не перегорят. 2. эти кнопки более свежие, работать им еще и работать. Кроме того, можешь купить кнопку обогрева заднего стекла с таймером. Кнопка сама выключается когда оттает заднее стекло (~ 10 мин) или при выключении зажигания. PS:если индикация кнопок зажигается при включении габаритов, а не от включения зажигания (именно от зажигания, что правильно!!!), то это кАлхоз от предыдущего владельца твоего автомобиля.
Так. Я понял, если подсветка горит при включении зажигания, то все правильно =) Тогда второй вопрос: может ли такое быть, что подсветка на кнопке не горит из-за проблем не в самой кнопке, а где-то дальше?
С 12-го преда идет черный с голубой полоской провод на клемы 1/15 кнопок фар и заднего противотуманного фонаря, т.е +при вкл.зажигании. Там и поройся - включи зажигание и + тестера на 1-е клемы каждой из этих кнопок : должно казать 12В.
