Лампочки ксенон
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Георгий B4C5, 21 дек 2011.
  1. Георгий B4C5
    Георгий B4C5 Участник форума
    7 дек 2011
    104
    A6/B4 2.5 TDI 02г.
    стоит штатный ксенон D2R, подскажите, как сменить не на штатный, какие можно купить чтоб был по настоящему яркий свет?
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Не думаю что китайские лампы будут светить лучше штатных. А чем не устраивает штатный ксенон? И вроде не D2R, а D2S.
  3. Pavletc
    Pavletc Новичок
    9 авг 2010
    65
    Audi A6/C5 2.4 97г.
    Меняй на D2S и полируй фары.
  4. Георгий B4C5
    7 дек 2011
    104
    A6/B4 2.5 TDI 02г.
    вообще плохо светят, когда тех осмотр проходил даже не прошли по показателям, может реально от полировки зависит
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29 Новичок
    19 июн 2011
    30
    2,5 BFC 120kW
    Я тоже ксеноном штатным недоволен. Светит не так ярко как хотелось бы. Не очень понял про маркировку. D2S и D2R это лампа или фара? Есть ли различие по лампам? Себе поставил Филлипс. Может попробовать оригинал? Кстати одна фара загорается на "холодную" через раз. Думаю дело в блоке розжига. Есть информация у кого-нибудь?
  6. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Лампа D2S - для линзованой оптики.
    Лампа D2R - для рефлекторной оптики.
    У меня родной ксенон, блоки розжига и лампы - оригинал. По началу даже не понял что это ксенон))) Визуально светит как галоген. Ну может чуть ярче что ли... Состояние фар - среднячок. Думаю если полерануть и помыть будет получше. Но всё равно колхозный ксенон на моём предыдущем авто светил лучше, хотя фары там были в худшем состоянии.
  7. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Возможно отражатели уже пооблезли, как вариант заменить сами фары. Лампочками особо ничего не сделаешь. Если только не стоят китайские синюшные. Максимальная световая отдача у ламп с температурой 4300-4700К. Не зря родные лампы филипсы 4700K.
  8. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #8 Sigurdovich, 26 дек 2011
    По моему родные 4200к
    Описание к лампе HELLA (они же идут в оригинале? Помимо Филипса)
    Номер производителя: 8GS 007 949-101
    Вес: 31 грамм
    Ксеноновая лампа D2S Лампа 35W (P32d-2).
    Оригинальная лампа D2S - это высококачественная лампа, которая ставится на большинство автомобилей в штатном исполнении. Ксенон D2S используется в линзованной оптике большинства иномарок, оборудованных ксеноном в заводской комплектации. Ксеноновые лампы D2S являются одними из самых ярких ксеноновых ламп. И поставляется всего лишь с одной цветовой температурой в 4200K, что позволяет достичь высоких показателей освещенности - 3200 лм.
    Особенности:
    • Тип ламп: D2S.
    • Номинальная мощность: 35W.
    • Исполнение патрона: P32d-2.
    • Тип осветительного прибора: Ксенон .
  9. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Нашел про Philips:
    Оригинальные ксеноновые лампы Philips D2S.
    Ксеноновые лампы D2S предназначены для замены штатных ламп в автомобилях, в которых ксенон был установлен заводом-изготовителем.
    Потребляемая мощность: 35Вт
    Цветовая температура: ~4300К
    Срок службы: 4000ч.
    Код производителя: 85122 D2S, N 104 457 01 (N10445701) 81110D
    Производитель: PHILIPS (Германия)
  10. xemilin
    xemilin Новичок
    4 мар 2012
    4
    A6/C5 2.5TDI 00г.
    У меня такая же проблема с включением через раз. После прогрева включается всегда. Нашёл что там у тебя было?)
  11. д_Е_Н_И_С
    д_Е_Н_И_С Bad e-mail
    5 апр 2012
    70
    A6/C4 2.0 94г.
    меняите линзы на хеллу зеркальную и всё нормально будет светить! и самое главное не какого китая!!!!!!!!!
  12. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Менял лампу габарита, случайно сломил лампу ксенона. Поехал купил в магаз новую и после установки обратил внимание, что новая лампа светит в два раза ярче...
    Умельцы сказали, что ксеноновые лампы со временем выгорают и светят хуже. Пришлось купить вторую, и теперь я не жалею, что сломил цоколь старой лампе...
    Хотя фары тоже пора полировать...
  13. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Когда на холодную включается через раз, все дело в китайских лампах, либо подделках, если поставили якобы оригинал а он ни туда и не сюда... Не блоки розжига, ничего другое тут не причем, только лампы... На личном опыте.
    Ставил оригинал, все отлично, поставил китай, все, хрен зажжешь...
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    соглашусь на 100%. сам заменил обе лампы на китай- загораются с 5го раза причем или левая, или правая, или по очереди моргают.светят нормально.
  15. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Меняй линзы в фарах и полируй стекло фары, вот тогда будет отлично светить
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Китайские лампы, проблему не решат.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    линзы надо не менять а протирать,в отличии от стекла фары линза стеклянная,а не пластиковая и соответственно не мутнеет,но очень часто линза имеет мутный налёт,для её протирки фару нужно разобрать,вот тема по её разбору,очистке и последующей сборке:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216196
  18. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    колхоз светит хуже, проблема в штатном ксеноне что он своё отходил. Я недавно заменил блок на такой же только новый, плюс лампы нового поколения D2S и о чудо. Вы сами подумайте сколько они уже в работе. плюс фары полернул, я доволен. А главное спектр света встречку не слепит, моя совесть чиста. Только не берите блоки в запчастях, забейте в интернете ксенон шоп блоки ХЕЛЛА 007 D2S там блоки по 3500руб дешевле только на EBAY. либо менять на MTF тоже хорошая фирма
  19. xemilin
    xemilin Новичок
    4 мар 2012
    4
    A6/C5 2.5TDI 00г.
    Как я писал выше, один ксенон на холодную у меня загорается через раз, но!! Если изначально разогнать машину до 40 км/ч, а потом включить фары, то проблем никаких. Если же стоять на месте, то включится раза с 5-8. Как думаешь проблема в блоке? А то я сейчас собираюсь поменять обе лампочки на оригинал, может заодно и блок нужно покупать.
  20. w12L
    w12L Новичок
    9 июн 2011
    26
    A6 C5 AJG 2.4 98г
    Полностью поддерживаю, у себя недавно протирал линзы так свет стал светить намного лучше, и плюс полировка фар, разницу увидите сразу
