Подскажите, на ауди 100 (сигара) при включении нагрузки лампочка зарядки загорается в пол накала, при этом напряжение зарядки 14, 1 вольта, то есть в норме. Как устранить?
Поменяй с4етки с таблеткой, била такая проблема , у меня с4етки били изношени, видемо под нагрузкой мало плосчади контакта
А медные кольца на роторе целы?у меня тоже тлела лампа при стертых кольцах меняется как 2 пальца об асфальт:drunk2:
а напряжение зарядки мерял, скорее всего нет где то контакта в нутри генератора. или эл.реле управлением возбуждения ротора накрылась. так как лампочка на индикации дает первый толчек возбуждения ротора.
Напряжение в норме, есть предположение, что пробит один диод, так как слабый накал лампы увеличивается с оборотами двигателя. Я думаю что лампа накаляется как раз за счет полуфазы, которую пропускает один диод, с увеличением оборотов двигателя и соответственно генератора, количество этих полуфаз возрастает, и накал лампы увеличивается. Вот такие соображения, пора переходить к практике.
