Лампочка температуры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей2, 23 июн 2005.
  1. Почему-то при нажатии на педаль газа начинает мигать лампочка температуры, хотя стрелка показывает не более 100 градусов...
    И еще хотел спросить про бензонасос... должен отключаться через некоторое время после того как поворачивается ключ зажигания - не отключается...
    Подскажите... Спасибо.. :confused:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Лампочка температуры
    Не понял по поводу отключения бензонасоса. В смысле гудеть переставать? Да, у меня перестает гудеть.
    А по поводу лампочки - может датчик температуры
  3. Ответ: Лампочка температуры
    Да, гудеть не перестает... :unhappy:
  4. Gizmo99
    Gizmo99 Bad e-mail
    16 мар 2005
    69
    Audi 100/45 2.3 91г AAR- проданна, MITSUBISHI Galant 2000г. 2.0 л
    Скорее всего из-за низкого уровня ох. жидкости.
    У меня так! :rotate:
  5. Ответ: Лампочка температуры
    Да, именно из-за этого... уже разобрался... Спасибо
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    В общем случае - неисправность реле бензонасоса.
    А в частном случае - в разных типах впрыска реализована разная схема "подкачки" топлива в систему - у одних перед запуском, у старых систем - после остановки движка... у тебя какой впрыск
  7. Ответ: Лампочка температуры
    впрыск КЕ-Jetronic
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Значит должен при включении зажигания включиться насос на 2-3 сек, потом отключиться и не включаться до пуска движка стартером.
  9. Ответ: Лампочка температуры
    во..во.. а он не отключается
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Знацца глючит реле. Возможно залипает. Сними его и аккуратно разбери - многие его перебирают, зачищают контакты и после этого оно нормально работает. Проверь также пружину, отодвигающую контактную пару реле - она должна четко отодвигать пару при отключении питания реле
  11. Ответ: Лампочка температуры
    ок... спасибо... попробую
