Лампочка неисправности тормозов (!)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stas78, 9 июл 2006.
  1. Stas78
    Stas78 Новичок
    27 сен 2005
    89
    Audi 100/45 2.3 92
    Мигает лампочка. То мигает, то погаснет. Вот такая вот (!)
    Колодки с датчиками износа вчера новые поставил, подключить не забыл.
    Тормозуха в норме и не уходит.
    А лампочка мигает. Иногда перестает и снова начинает через какое-то время.
    Есть у кого соображения?
    Выкрутить лампочку не предлагать:dead:
    Спасибо:)
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Лампочка неисправности тормозов (!)
    В поиск! :umnik:
    Цепь индикатора нормально замкнута, т.е. он загорается при разрыве цепи. Ищи плохой контакт, часто в самом разъёме рядом с левым колесом.
  3. Stas78
    Stas78 Новичок
    27 сен 2005
    89
    Audi 100/45 2.3 92
    с разъемами все нормально.... первое подозрение пало именно на них...
    эта лампочка только за колодки отвечает и уровень жилкости тормозной или что-то еще?
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Да, только эти две ветки, каждая через свой транзистор, ничего более.
    А откуда такая уверенность, что в разъёме всё ОК, прозванивал цепь протыкая иголками изоляцию?
  5. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    у меня тоже горит уже месяц то горит то не горит! датчиков на колодках нет! тормозуха в норме! где искать?
  6. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    Попробу для начала замкнуть контакты датчиков,если и дальше будет мигать,то иди вверх по проводам,смотри их состояние.. :hi:
  7. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    (Audi 100/С4 V6, 2.8, AAH 91г.)
    не парься если новые колодки и машина тормозит- у меня пол года горит, причем менял и колодки и диски итд . рули по форуму у всех та же проблема
  8. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Замкнуть провода, идущие на колодки и прицепить их на массу :)
  9. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    #9 kissvv, 10 июл 2006
    Если у тебя на машине гидроусилитель тормозов, то скорее всего это "груше" приходит конец. Отсоедини провода от датчика на сервоприводе и поездий денек. Если не будет подмаргивать значит точно - в груше причина.
  10. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    моя тоже глючит таким образом. заметил только что он начинает мигать только если машина по неровностям проехала, криво с перекосом припарковал или на заднее сиденье садиться минимум 2 человека
  11. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    и что с ней делать то с грушей?
  12. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    менять :hi:
  13. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    сам сервопривод может быть так же не исправен , а у него такая интересная цена :nod:
  14. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    на ААR (100 с 2.3) вроде с вакумником система
    и на новых 1.8 тоже гемороя с гидравликой нету
  15. Vadinoi
    Vadinoi Участник форума
    27 сен 2003
    123
    Q7 3.0 TFSI 2011г
    Вот что пишет госпадин Рубенс по этому поводу:
    "Важный момент для машин с системой гидроусиления тормозов (все 5-цилиндровые двигатели в 44-м кузове, некоторые 4ц. (код мотора 4В, иногда DS), V8, S4\S6, а также S2 и некоторые В3 80-ки с 20V мотором) - красный мигающий символ на щитке приборов - треугольник с восклицательным знаком - говорит - а) мало тормозной жидкости, б) мало гидрожидкости, в) пониженное давление в системе гидроусиления тормозов, г) у 100–44 с 88 г.в. без БСК на этот же символ заведен сигнал износа передних колодок. Если этот символ загорается при нажатии на педаль тормоза или горит всегда, а на педали при нажатии нее при заведенном моторе ощущается несильная вибрация (при достаточных уровнях тормозной и гидрожидкости) - это симптомы выхода из строя гидроаккумулятора или, в просторечии, “клизмы”, расположенной под левой опорой двигателя (у 44-го кузова), в зоне интеркулера у S4\6, между левой опорой и моторным щитом у S2 и 80-ток"
    Проверь уровень гидрожидкости. Был такой "косяк".
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    У него А100\45 2.3, на них вакуумный усилитель тормозов.
  17. Vadinoi
    27 сен 2003
    123
    Q7 3.0 TFSI 2011г
    Без разници, какие тормоза, проверяйти уровень гидрожидкости датчик сигнализации одинаковый и если уровень близок к минимальному или минимум при кочках, тарможение и прочих колебаниях идёт ложное срабатывание. Проверено! :umnik:
  18. der_reiter
    der_reiter Новичок
    2 ноя 2011
    4
    S6/C4 Avant 2.2T
    Здрасте.
    Подскажите пожалуйста, собственно похожая проблема на те что были описаны выше.
    S6/C4 Avant, двигатель AAN (5 цил., 2.2 турбо)
    красный значок (!) мигает постоянно с постоянной периодичностью. При заведенном двигателе несильная вибрация в педали тормоза, если педаль зажать и не отпускать то через 5 секунд примерно вибрация пропадает и педаль начинает "проваливаться". После этого педаль нажимается легко, как она и должна нажиматься. Если педаль отпустить, то вибрация появится опять и педаль нажимается тяжелее.
    Местные автомобильные кулибины грешат на некий шланг высокого давления, который идет от гидронасоса на контур усиления тормозов. Точнее не на сам шланг, а на его сечение, которое как они говорят якобы меньше чем надо, поэтому не можно набрать давление. По ответам же на форуме многие винят некую тормозную грушу, или того хлеще некий сервопривод. К слову сказать оригинал этого шланга стоит 16 000 рублей и как то мне очень не хочется чтобы это был он.
    На мое предположение относительно того чтобы попробовать поменять жидкость автомобильные кулибины отвечают однозначно нет, типа дело не в жидкости.
    А, и еще. Если на улице тепло - педаль сильнее дергается и нажимается тяжелее. Если холодно то наоборот, дергается конечно, но нажимается легче.
    С автомобилями этого типа столкнулся впервые, очень доволен, но эта байда уже мозг вынесла наглухо.
    Все что на форуме нашел по этой теме - прочитал. И запутался еще больше.
    Буду очень спасибо за ответы!
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    Это сдохла система гидроусиления тормозов, а точнее сервопривод. Не ремонтируется. Новый стоит ООООчень больших денег. Менять систему на вакуумное усиление. Один из вариантов замены: http://audi-manuals.ru/remont-article/audi-a4/513-audi-s4-22-aan
