лампочка "check"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sk_design, 3 фев 2006.
  1. sk_design
    sk_design Guest
    #1 sk_design, 3 фев 2006
    Привет Всем!
    буквально недавно стал обладателем ауди а4 2000г. 1.8 turbo quattro.
    Все вроде бы хорошо, но меня смущает только одно - лампочка "check". Она горит практически всегда.
    Машина была сделана в германии, но для США (каталась только по германии, принадлежала американскому посольству).
    Машина была доставлена под заказ. Человек, который пригнал ее, говорит, что дело в бензине. Нужно заливать не выше чем 93.
    Может быть дело в другом?
    Кто-нибудь объясните пожалуйста, из-за чего может гореть эта лампочка?
    Спасибо
  2. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Ответ: лампочка "check"
    Врет, чтобы отмазаться. Нужно заливать ме меньше чем 95.
    У машины проблемы с мотором или турбиной или электроникой или....
    Лампочка говорит о том что надо ехать на сервис, и читать в компьютере почему компьютер управления двигателем перевел двигател в "аварийный режим".
  3. sk_design
    sk_design Guest
    скорее всего с мотором.
    двигатель работает равномерно
    но на холостых оборотах слышен глухой звук с интервалом в ~0.3-0.4 сек., что-то похожее на щелчок.
    Если прибавить обороты - звук исчезает.
    что это может быть?
  4. sk_design
    sk_design Guest
    сегодня поеду в сервис центр, чтобы узнать, в чем проблема.
  5. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    У меня тож типа с посольства для США, загорелась лампа check, поехал на диагностику там датчик XXXXX мозги парил, ошибку потерли. Уже 2 месяца откатал все в порядке! :nod:
