Подскажите, что означает светящаяся лампочка "автомобиль+ключик" на панели ? При этом машина заводиться и работает ровно 2 сек. Как лечить ?
иммо ключ ? вроде да. То что иммо я догадываюсь. Он где ? в ЭБУ или внешним блоком ? Может есть уже методы отучать его от иммо ? PS: с продуктами отеч.автостроения такое делал.
да ты для начала его выкопай.... (он там, под торпедой закопан) и глянь.... и еще прозвонить бы проводочку, да пред-ы проверить, да всякие там внешние повреждения, релюхи..... Можно долго ковыряться, но в итоге как всегда окажется - мелочь. Другими словами - аркашу в руки, пиво в горло и вон из семьи :о)))
вообще то он может быть и под полом рядом с мозгом :о)))) искать надо он бы написал какое авто.... было бы проще :о))))))))))))))))))))
Метод один ехать на сервис и менять этот проводочик он находится в рулевой колонке.Стоит гдето 1500руб
иммо Машина Audi A4 95-ый год. Говорят переходная модель. ЭБУ находиться под капотом напротив руля. У наших ВАЗ-2105 там находиться мотор стеклоотчистителя. Вот и вопрос - иммо отдельно от ЭБУ или внутри. Какой протокол взаимодействия их между собой. Может кто уже отучал ЭБУ от иммобилайзера ?
Re: иммо судя по трабле,у тебя беда не с иммо,а с замком зажигания..... на замке стоит катушка,которая передает сигнал в иммо.....если она глючит,то иммо не распознает ключ... решение--замена замка,с предварительной подборкой оного под твой ключ+кодировка по новой всех ключей........
кодировка Зачем подбирать замок ? Надо просто отучить ЭБУ от иммобилайзера ! Вот как это сделать ?:cry2:
У меня такая же фигня. Иногда приходится по 20 раз поворачивать ключ, а иногда с превого раза лампочка гаснит.Ездил на Ауди-сервис, там VAGom сделали, как они сказали, адаптацию. Мастер сказал, что это болячка у Ауди, но после адаптации должно пройти, если нет посоветовали поменять ключ. Но через день всё повторилось. Завтра еду разбираться.
Это беда всех авто где уже крякали имобелайзер,после угона.Бувают очень чудные конструкции.А VAGcom сдесь не поможет.
