лампочка Airbag на А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем darkdenis, 16 дек 2005.
  1. darkdenis
    darkdenis Новичок
    12 ноя 2005
    21
    Audi A6 02г, 2,4, Mult; BMW 320 e46 00г.
    Все было нормально до сегодняшнего дня, т.е. лампочка загоралась при включении зажигания и практически сразу тухла. Сегодня она загорелась как всегда, но не потухла и продолжала гореть во время поездки. Приехал, заглушил, завел заново - она уже вообще не горит. И так уже сколько не пробовал - не загарается.
    В чем тут затык? Что посоветуете? Машина в морду не битая, следовательно аирбаги должны быть в норме.
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ответ: лампочка Airbag на А4
    Наука о контактах
  3. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    да у меня тоже загаралась.
    сбрасывал ошибку VAGCOM-ом и все гут.
    бывало, что с 5-го раза гасла.
    но при зажигании всихда загорается.
    тока не вздумай ехать на сервис. за сброс ошибок возьмут 300-500рупий.
    ищи клубашей. Я те за пива сброшу всех ошибки НА :beer: :hi: :beer:
    а епт ты из Гродно. Хороший город, был там неоднократно.
  4. darkdenis
    darkdenis Новичок
    12 ноя 2005
    21
    2 fastniko
    да дело в том, что она уже не загорается вообще, ни при зажигании, никак.
    PS Я бы с радостью к тебе обратился, но уж очень далеко ехать;)
  5. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Если лампа ваще не горит то VAG COM возможно тут не поможет, проблема по ходу кроется в самой лампе или в питании на её-же.
  6. darkdenis
    darkdenis Новичок
    12 ноя 2005
    21
    т.е. причина в перегоревшей лампе? в понедельник все-таки поеду к электрикам... пусть смотрят...
  7. SERG E74
    1 мар 2005
    317
    Скорее всего именно в ней РОДИМОЙ!
    Но настораживает тот факт что она до того как совсем потухла горела постоянно до перезапуска!
    Проверь-ка предохранитель, пошевели!!!!
  8. darkdenis
    darkdenis Новичок
    12 ноя 2005
    21
    ясно. в общем гляну предохранитель, надеюсь поможет...
    Всем спасибо за внимание.
  9. darkdenis
    darkdenis Новичок
    12 ноя 2005
    21
    вобщем видимо не в предохранителе дело. Сегодня лампочка опять ожила при включении зажигания, правда погасла не сразу, а через минуты 3-4....
  10. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Привет. У меня тоже была проблема с лампочкой подушки и тоже тухла через 3-4 минуты после запуска двигателя. На сервисе скинули ошибку и сказали,что она была из-за потери контакта в проводке,скорее всего в руле,т.к. его снимали. Может быть и у тебя там же контакт пропал.
  11. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    да, после притирки контактов мозг хранит ошибки. :umnik:
    скинуть которые следует. :nod:
    Неману - привет. :hi: :beer:
  12. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    У меня загорелась неделю назад, после мороза сильного и не гаснет, не знаю что и делать. Говорят попробовать какие то контакты пошевилить под сиденьем.... а какие не знаю.
  13. darkdenis
    darkdenis Новичок
    12 ноя 2005
    21
    Hi. Да... руль снимали не так давно, когда секр. кнопку сигналки ставили... видимо в этом пролбема.
  14. darkdenis
    darkdenis Новичок
    12 ноя 2005
    21
    :beer: :hi: :beer:
  15. voron79
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Ну вот,уже сам знаешь,куда лезть и на что думать.Удачи:hi:
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Надо опросить компом что за ошибка ,а просто лезть чего то шевелить и дергать -это же не ТАЗик Ну а если руль снимался возможно проверить соединения но мне кажется тот кто снимал мог свернуть контактную группу подушки там положение установки строго регламентируется ведь сами фишки сложно плохо воткнуть
