Езжу только неделю. Сегодня проявился сабж... До этого не было! При движении все в порядке. До следующего пуска. Что это может быть, где посмотреть?
При пуске, напряжение аккумулятора проседает и ABS по этому поводу отключается, после пуска, напряжение восстанавливается и abs снова включается. Скорее всего акум доживает свой век.
Да, нет! Все проще. Оказывается так и должно быть. Просто сначала, видимо, не было контакта у лампочки. От езды он стал восстанавливаться. Сначала она при пуске только вполнакала стала загораться, а потом тухнуть, а потом в полный накал. Вот прочитал в инструкции:
