Лампа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lucky_F, 7 дек 2005.
  1. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Не горит лампа ближнего света слева и передний габарит (тоже слева). Лампа ближнего света вроде как сгорела а габарит целый (предохранитель тоже ОК). Не пойму из-за чего может не гореть габарит..
    Если заменить лампу ближнего света может и габарит загорится?
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Лампа
    Если они в одной цепи, то вполне могет быть. Схему смотреть надо. А еще может и стрекозка сама
  3. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Ответ: Лампа
    стрекозка это что такое?
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    Ответ: Лампа
    подрулевой перключатель света. (выключатель)
    про одну цепь неслышал - такое маловероятно.
    лампу габарита снимал?
    посмотри есть ли ток? если тестера нет вставь работ. лампу. бываеч то окисление в патроне габарита вот и неконтакт :umnik:
  5. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Ответ: Лампа
    По-поводу перключателя света не думаю, т.к. все остальное работает (вся правая сторона, а на левой дальний и противотуманка). лампу габарита еще не снимал. просто удивило то, что одновременно погас и ближний свет и габарит, но на лампе ближнего вроде повреждена спираль (насколько удалось разглядеть в темноте). Единственное подумал, что может эти лампы взаимосвязаны, т.е. если перегорит ближний, то и не горит габарит - не могли же они перегореть одновременно...
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    Ответ: Лампа
    вспышки на сонце, знаете ли :very_cool:
