Когда включаю дальний свет на щитке приборов не горит контрольная лампа. Когда просто "мигаю" дальним - загорается. Такое вообще возможно? Смотрел по электрической схеме - там вообще полный бред. Контрольная лампа дальнего света стоит в цепи последовательно с контрольной лампой левого поворота. Скорее всего ошибка в схеме. Может у кого есть ссылка на электрическую схему на А6 1998 года?
Ответ: Лампа контроля "дальнего". Пробема. У меня была такая же проблема. Оказалось, что перегорел один из предохранителей на дальний свет.
Ответ: Лампа контроля "дальнего". Пробема. Спасибо! Сейчас пойду проверю. Я чёт даже не подумал на предохранитель, остальное то все вроде работает...
