Лампа давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex-sen, 28 дек 2005.
  1. Alex-sen
    Alex-sen Участник форума
    21 сен 2005
    147
    Была Audi 80/B3 1
    В пойске был так ничего поясняющего не нашёл.
    Машина Ауди 80 1,8 двиг JN на холостых загорается лампа давления масла с зумером. только ногу на газ положишь проподает, масло меняно 5000 тык назад по уровню всё в норме чуть ниже максимума. появилось позавчера сначала 1 раз в день моргнула. Вчера пару сегодня почти постоянно. Как только поездиешь мин 30 всё пропадает. Куда лезть смотреть не наю?????
  2. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Ответ: Лампа давления масла
    Похоже на масляный насос. Если фильтр менялся тоже 5000 км назад.
  3. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Тоже хотел сказать про НАСОС.
    Поездий, погляди что дальше будет... Через неделю. Потом отпишись.
  4. Alex-sen
    21 сен 2005
    147
    Была Audi 80/B3 1
    Клина я от этого не словлю а то был такой случай только на волге
  5. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    У меня было один в один!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Но у меня панель - полная, есть еще манометр, так вот он сразу же 5 бар показывал. Я так енск раз поездил, поменял затем масло/фильтр и все стало ОК. Лампочка перестала гореть.
    (фильтр до того стоят SCT, поставил Манн).
    Думай.
  6. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Для стаховки замеряй давление масла.Может проводка дурить.
  7. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    проверь давление...
    если куёвое - меняй насос..
    я трахался несколько меясцев с аткой проблемой...
  8. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    При мегании (загорании) "масленки" нужно не кататься,а как можно быстрее определить причину неисправности.
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Я катался 4 месяца - но это не повод к действию, а показатель надёжности Ауди...
    Давление ниже нормы и зуммера - это типа предупреждение водителю...
    на самом деле там всё с запасом...
    Всё таки проблемы такого уровня надо решать сразу...
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    проверь датчики давления масла, если с ними всё ок - значит масляный насос.:umnik:
    не затягивай с этим, это не шутки - попадёшь на капиталку!:umnik: :umnik: :umnik:
