Лампа D4S и блок D2S
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем InsajeR, 30 авг 2010.
  1. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Досталась мне лампа philips d4s 85122. Нужно проверить, исправна ли она, но блоков d4s у меня нет. Читал в сети, что несмотря на свою схожесть, они не взаимозаменяемы. Если подключить её для проверки к моим блокам hella d2s, то ничего страшного не случится? Она не перегорит? Заранее спасибо.
  2. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
    A6/C5 02г. 2.7Т ARE квака S-трон
  3. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    По приведённым ссылкам D2S и D2R. Меня же интересует возможность проверки лампы D4S на блоке для D2S. У них одинаковы цоколи.
    Проверить нужно лампу, но запороть при этом её абсолютно не хочется. Ксеноновые гуру, вы где?
  4. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
    #4 Imation, 31 авг 2010
    http://www.avto-lampa.ru/pos-4 вот к примеру ещё...опять же ваша лампа и опять там пишут что она д2с и что 85 вольт...может в номере ошибка? сколько не смотрел д4с везде номер другой а по этому - везде д2с
  5. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.302
    V6.Turbo САМОКАТ
    ТС , ну так что там у тебя с пробами.?
    Я вот услышал краем уха - что лампы D4S подходят к блокам розжига D2S и светят лучше.!
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Рабочие напряжения ламп D2S и D4S разные.
    D2S: 35 Вт, 85 В
    D4S: 35 Вт, 42 В
    Лампы, даже с учетом идентичных габаритных параметров, не взаимозаменяемы.
