A4 B6 Лампа чек
Тема в разделе "A4", создана пользователем piknic, 2 сен 2017.
  1. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    #1 piknic, 2 сен 2017
    Здравствуйте. У меня при включении зажигания не проходит тест лампочка "чек", при проверке приборки через ваг ком лампа горит. Авто a4 2002г bfb, куплена в салоне в России. Есть ещё А4 привезённая из Европы 2003 alt, лампа горит при вкл зажигания и гаснет после пуска двигателя. Сидел ещё в одной дилерской, при включении зажигания не горит. В инете находил отзывы что купленные у дилера авто без теста чека. Объясните в чем причина? Комплектация или шнурком можно включить на тест?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    так надо комп подключать и смотреть по какой проблеме эта лампа горит, а не пытаться ее вырубить
  3. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    Я про тест лампы при включении зажигания, по двигателю ошибок нет. Через шнурок тест исполнителей приборки делал, лампа на месте и работает.
