Ламерские вопросы по усилку.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andryuxa, 23 ноя 2006.
  1. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    1.Купил провода- там предохранитель. Не пойму- чтобы вставить его в цепь надо просто тупо перерезать провод, и впаять эту часть в силовой кабель?
    2. Для чего этот вход? Альтернатива тюльпанам?
  2. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: Ламерские вопросы по усилку.
    сам ответил на свои вопросы :nod:
    1 человеку нравится это.
  3. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    А провода обязательно укладывать по разным бортам авто? Действительно фонит?
  4. PavloS2
    PavloS2 Bad e-mail
    24 ноя 2006
    131
    только Audi
    Фонит очень часто, лучше сразу по разным бортам укладывай.
  5. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Фонит ... раскладывай по порогам ... силовые отдельно, линейку отдельно.
    ЗЫ!!! Выделенный тобой штекер - это вход выского уровня ... :umnik:
    как правило пока у всех остается незадействованным.
    ЗЫ2!!! Кабель для вставки предохранителя лучше резать ближе к акуму. (С) Народная мудрость!
  6. GREG43
    GREG43 Новичок
    1 ноя 2006
    46
    а лучше такой предохранитель вообще не ставит, он под капотом плавится, поставьте обычную колбу, а если провода неправильно бросить 99% будет фонить
  7. ivlex
    ivlex Участник форума
    5 сен 2006
    119
    а3 8р
    +1 предохранитель атстой лучше колбу и намного безопасней
  8. lesnik-a4
    lesnik-a4 Новичок
    23 ноя 2006
    72
    Audi A4/1,8t/quattro/gold/97`
    #8 lesnik-a4, 25 ноя 2006
    по видимому провода Mystery mac2.10(комплект откровенно говоря гавененький)
    там межблочник дешевенький, да и сечение провода 10ga - маловато.
    на 5$ дороже комплект MAC2.08 - уже намного лучше и акустические провода в комплекте, и колба, и клеммы.
  9. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Уже поставил. Провел по разным бортам. Только провода от колонок до усилка другие куплю, поставлю чуть позже. Всем спасибо!
  10. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Судя по надписям (L- L+ GND...)
    Это высокоомный БАЛАНСНЫЙ вход. Нужен чтобы не фонило от проводов :)
  11. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а ещё лучше колбу-автомат,которая вырубает при перегрузках...
  12. lesnik-a4
    lesnik-a4 Новичок
    23 ноя 2006
    72
    Это высокоуровневый вход. Нужен когда в головном устройстве нет линейного выхода, сигнал для усилителя снимается прямо с выходов ГУ на задние или передние динамики.
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    бавает :)
  14. GreonicMan
    GreonicMan Bad e-mail
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    Я когда себе ставил, то не пользовался готовым комплектом, по отдельности купил клемы, провода и колбу.мне показалось что так дешевле. По поводу того то фонит, кинул провода по одному борту под порогом, и наблюдал такой эффект, при включении музки сам начинал гудеть разными тонами, 2-3 раза гуднет и нормально, это видимо была наводка от питания когда усь включался. А задние колонки, при нажатии на газ, начинали пищать в такт двигателю:) ВОт такая получилась лажа:) Так что кидать нужно по разным бортам себе меньше головняка:)
  15. lesnik-a4
    lesnik-a4 Новичок
    23 ноя 2006
    72
    причем желательно знать где лежит провод бензонасоса(если машина инжекторная) и проложить межблочный провод вдоль правого порога не всегда правильно.
    А вообще тонкостей до хрена и чтобы все их учесть нужно перелопатить кучу литературы.
  16. GREG43
    GREG43 Новичок
    1 ноя 2006
    46
    которая может не сработать при коротких и будет хороший костерчик:rock:
