KZ "выплюнул" свечку второго цилиндра!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KST, 16 фев 2006.
  1. KST
    KST Bad e-mail
    11 окт 2005
    72
    Volvo 940, 2.3 92г.в.
    Собственно, где можно поставить "футорку"(переход на резьбу большего диаметра) без снятия ГБЦ? А то на 4-х цилиндрах не хочется ездить(((((.
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Ответ: KZ "выплюнул" свечку второго цилиндра!
    Сам легко можешь поставить.Покупаешь футорку (есть на рынке в Кунцево, на стороне для наших машин) и метчик по нее.Нарезаешь резьбу и заворачиваешь футорку,края расклёпываешь.Дальше свечу и все.
  3. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Audi A4 Avant (B5) 2.6 ABC 97г. ездит и играет!!!
    а опилки при нарезке в цилиндр??? :shock:
  4. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    а опилки куда?
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ничего страшного, алюминий-то мягкий.
    Опилки сами вылетят.
  6. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    опилки пылесосом можно вытащить. тока МОЩНЫМ пылесосом :D
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Желатель ещё до сверления поставить поршень нужного цилиндра в ВМТ.
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А если хотя б одна "опилка" попадет в щель поршень-цилиндр? И пылесосом не вытянется? Страшного ничего не случится, но все равно непиятно.
    Я не хочу никого пугать, да и не знаю, но если б у меня такое случилость (тьфу 3 раза!), то я бы не думая голову снимал...
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    я бы наверное тоже... к тому же снять/поставить голову занимает всего один час и 100р. на новую прокладку. :)
  10. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    На мой двиг прокладка под голову 1100 рэ стоит :(
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Чё за двиг?
  12. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    АСЕ
  13. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Можно в ВМТ через свечное отверстие заполнить камеру веревочным канатиком, причем набить его плотно. После нарезки через переходник к пылесосу высасываем опилки, лежащие на ткани, затем вытаскиваем сам канатик с остатками опилок и все.... :nod:
  14. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    А если канатик пропитать маслом, то опилки к нему еще и прилипать будут :)
  15. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Дешёвые ты прокладки ставишь друх,
    я больше на прокладках не экономлю - AJUSA металлика (около 80 баксов) и всё, а то в прошлом году сгорела прокладка и пришлось башку менять.
    :D
  16. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Вот обрадовал :shock:
  17. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    попробуй сделать так.
    Ставишь цилиндр в ВМТ , а в отверстие от свечи засовываешь длинную но не очень толстую верёвкуверёвка по толщине 0,5 отдиаметра отверстия.
    Запихиваешь верёвку до упора, но так чтобы конец верёвки был под отверстием. Когда будёшь сверлить смотри чтобы сверлом верёвку не подцепил.
    Когда закончишь тонкой проволокой вытягиваешь конец верёвки и быстренько её достаёшь, а твой друг держит возле свечного трубку пылесоса . С ворсои верёвки выскачат и твои аллюминиевые стружки.
    Удачи.
  18. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Когда закончишь тонкой проволокой вытягиваешь конец верёвки и быстренько её достаёшь, а твой друг держит возле свечного трубку пылесоса . С ворсом верёвки выскачат и твои аллюминиевые стружки.
    Удачи.
  19. KST
    KST Bad e-mail
    11 окт 2005
    72
    Футорку купил в "Механике" за 27 руб, сверло 16.5 мм и метчик М18х1.5 возьму напрокат. При сверлении наверно смазкой густой намажу сверло, а потом метчик. После этого "дуну" фреоном в камеру сгорания и пылесосом поработаю.
    Вот вопрос: при вкручивании футорки, резьбу может чем-нибуть намазать(клей)?
    п.с. Всем спасибо за советы.
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Знакомый мазал резьбу жидким компаундом, применяющемся для восстановления изношенных посадочных мест под подшипники, эта зараза застывает от воздействия температуры или от сжатия, рабочая температура до 140 гр.
