A6 C6 2.0 TDI такая проблема: в момент переключения между 1-2-3 передачами,(т.е. при разгоне, когда обороты скачут с максимума на минимум) выжимаю сцепление и переключая передачу падают обороты двигателя, раздается резиновый скрип, похож не кваканье , с падающей амплитудой похожей на вращение какого-то узла, (возможно маховика). достаточно громкий, слышно в салоне. проявляется это все с утра или после стоянки, потом пропадает но иногда появляется и на прогретой машине на скорость не влияет, но раздражает звук. мучаюсь вопросом - что это? и как продиогностировать проблему?
