Продам квадрокоптер DJI Phantom 3 Advanced с суперкомплектом!
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем virtusf, 7 июл 2017.
  1. virtusf
    virtusf Участник форума
    3 янв 2015
    155
    Passat CC
    #1 virtusf, 7 июл 2017
    Продается квадрокоптер DJI Phantom 3 Advanced с суперкомплектом!
    Есть абсолютно все, что нужно для комфортного пользования!
    Сам квадрокоптер в идеальном состоянии, не было падений и хоть каки-то малозначительных крашей, посадка исключительно в руки.
    Летает на 4.5км на стандартных антеннах с отражателями (летел бы и дальше, но была вероятность недолета домой по батарейке), с направленной антенной ITELITE должен улететь на 7-8км. (в комплекте)
    Может снимать видео в следующих разрешениях:
    • 2.7K: 2704 x1520p 24/25/30 (29.97)
    • FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
    • HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
    • битрейт 40 Mbps
    • с пульта можно управлять наклоном горизонта, а также экспозицией, + 2 программируемых клавиши.
    Различные полетные режимы: может следовать за объектом. Может выполнять облет по траектории. Может следовать с фиксированным курсом и при этом его можно вращать в разные стороны. С дополнительной программой на смартфоне может летать по заданным точкам в месте, где сигнал может пропадать и при этом он вернется в заданную точку.
    Полные характеристики можно посмотреть тут.
    Помимо самого квадрокоптера в комплект входит:
    - 3 аккумулятора (циклы заряда, на первом 15 циклов, на втором 11 циклов, на третьем 1 цикл)
    - 3 комплекта новых запасных лопастей (все оригинальные, 2 комплекта стоковых белых, 2 комплекта черных усиленных, один из них установлен на коптере)
    - Флешка 16гб
    - Отражатель для штатных антенн
    - Направленная антенна ITELITE (если надо, помогу установить при покупке) с дополнительными кабелями. Устанавливается вместо штатных антенн, не требует дополнительных отверстий в пульте.
    - Защитные колпачки на моторы
    - Алюминиевые усилители креплений моторов
    - Распорка для шасси, для защиты подвеса при краше
    - Крепкая защита объектива камеры и самой камеры от тряски
    - Штатные зарядка, запасные детали для подвеса, ремень для пульта, более усиленная лапа для держателя телефона.
    - Крепкий рюкзак для переноски и хранения, где все это размещается)
    Цена за все это 55000₽. По желанию можно отложить аккумуляторы или антенну для снижения цены.
    Также за +5000₽ могу предложить поисковый маяк Тигромуха с рацией, встраивается внутрь, используется для поисках пропавших аппаратов. Вещь специфичная, поэтому в комплект не кладу, но могу продать и отдельно.
    Территориально до 18 июля я под Можайском (~100км от Мкад по Минскому шоссе), далее коптер переберется в Зеленоград. Отправлять очень не хотелось бы, лучше всего личная встреч и тестфлайт.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. virtusf
    3 янв 2015
    155
    Passat CC
    Отвечу на любые вопросы. Обучу пилотированию.
  3. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Странно. Фантом 4 за 45 на Авито продают...
  4. virtusf
    3 янв 2015
    155
    Passat CC
    вряд ли в таком комплекте и вряд ли вообще за такой ценник. Хотя в жизни всякое бывает, но необязательно же всем подстраиваться. Моя цена вполне в рынке.
    1 аккумулятор и 1 комплект карбоновых лопастей проданы. Цена за все остальное 48000. Маяк по желанию. Цена за коптер в стоке 35000.
