Кузовной ремонт у официала и в сервисе попроще
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alemaz, 25 июн 2016.
  1. Alemaz
    Alemaz Новичок
    24 июн 2016
    6
    Нужно исправить помятые крыло и дверь на свежей Ауди. Так чтобы на 5 лет точно хватило.
    Официал просит за работу и материалы на 50-60% больше чем сервис попроще.
    Есть ли у официала какие-либо инструменты или технологии, которые в силу своей стоимости не доступны сервисам попроще? Другими словами если мастер на сервисе попроще минимум той же квалификации и проявляет то же усердие, то какие какие другие факторы могут повлиять на конечный результат в худшую сторону?
    Например, есть технология вытягивания закрытых полостей сверлением, а есть с помощью мгновенной приварки электрода. В одном случае остается отверстие которое надо как-то закрывать, а во втором отверстия нет.
    Есть ли существенная разница в материалах? Например в используемой краске, шпаклевке и т.п.?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Нет
    Споттеры есть уже у всех.
    Как у одних, так и у других могут быть дешевые материалы.
  3. Alemaz
    Alemaz Новичок
    24 июн 2016
    6
    Какие материалы будут адекватными в случае если машине 1.5 года и хотел бы сделать качественно минимум на 5 лет?
  4. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Dupont, Sikkens и т.д. аналогичного уровня
  5. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    если не сильно вмято то выпрями вмятины методом "без покраски". выпрямляют крючками и присосками. даже если потом всё равно красить то без шпаклёвки.
  6. Alemaz
    Alemaz Новичок
    24 июн 2016
    6
    Официалы на Добролюбова красят Кейфейер (немецкая) + 3M (лак), на Хорошовке используют Глазурит. По их словам это топовые и люксовые краски. Это насколько лучше / дороже Dupont, Sikkens и аналогов?
  7. Alemaz
    Alemaz Новичок
    24 июн 2016
    6
    И еще вопрос ... если контролировать толщину нанесения шпаклевки специальным прибором, то какой максимальный слой допустим при отличном качестве, а какой при более-менее? Понятно, что случай когда целый сантиметр наляпан мы не рассматриваем совсем.
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Глазурит - круто!
    Толщина "завода" 120-130, все что выше - ремонт. Если для вас так принципиально это все - покупайте новые детали, не стоит от мастеров требовать с бу деталями результатов завода.
  9. Alemaz
    Alemaz Новичок
    24 июн 2016
    6
    Так мы ребенка выплеснем сейчас вместе с водой ... 1 сантиметр это выше 120-130? Но наверное никто не будет спорить что 1 сантиметр это не приемлимо? 5 миллиметров приемлемо? Если да то на какой площади?
  10. Alemaz
    Alemaz Новичок
    24 июн 2016
    6
    Например, вот о чем говорят на одном из форумов по оценке работ по автомобилям (2011-й год):
    1. Есть ремонтные допуски установленные производителями авто (некоторые устанавливают такие нормы):
    "Вот у Мерседес, например, сказано про 1,5 мм. У Рено - 1,0 мм. Фолькс - вроде бы 0,5 мм. И т.д. Заводских доков сейчас под рукой нет, на память."
    2. Есть ограничения от производителей материалов:
    "DuPont Duxone VOC распыляемую шпатлевку с индексом 799R - до 5 слоев по 500 микрон - итого 2.5 мм"
    Есть ли такие-же нормы для Ауди и какие сейчас нормативы для современных материалов?
