Здорово Мужики.Хотел спросить совета, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Audi 80 b4 abk 2.0 инжектор,виснут обороты после сбрасывания на нейтралку,примерно на 2000 стоит нажать резко на газ, иногда помогает в норму приходит.Все случилось после замены дачика холостого хода, на старом глохла не держал обороты.Бензин ведрами кушает,черный дым при нажатии газа,свечи черные, новые ставил неделя и черные опять пахнет бензином и в салоне и на улице.При нажатии газа как будто тянут за хвост,неровно работает движок на холодной,датчик ДТОЖ тоже поменял.В принципе и все.В чем может быть проблема мужики?
