Курган!
Тема в разделе "Уральский федеральный округ", создана пользователем Гендальф, 15 янв 2011.
  1. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    Человек утверждал что вентиляторы адекватно будут работать именно с одим блоком.
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пи.....т он, но скоро увидим,
  3. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    :confused:стремно, блок недешевый
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    один наш общий знакомый на десятку прилип
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в итоге, как всегда, я прав.
    Макс, посмотрите плиз
    еще неплохо показания 01(двигатель)-135 группа
    08(климат)-22 или 54 группа(сейчас точно не помню, увидите сами, что нужно:))
    PS после получаса стоянки на сигнализации, крутит?
    на блок приходят два толстых кабеля("+" и "земля") и два тонких("+" и "сигнальный"). Проверьте тонкий "+". Собственно, нужно отключить сигнальный и посмотреть как это повлияет.
  6. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=9387&start=3780
    завтра возьму ноут и проводок
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ибо не заправив кондей, как мне кажется, можно ее ковырять без конца
  8. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    Диман не ковырял ее?
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это уровень Коваля
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на вертушках моторчики абсолютно одинаковые-различие правого от левого только в диаметре пропеллера.,400 и 420.отсюда и разные буквы в конце. больше блоки ничем не отичаются
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    18502 P2070 Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается
    16864 P0480 Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи
    18507 P2075 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: сбой в электрической цепи
    17819 P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    16955 P0571 Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    16394 P0010 Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    17088 P0704 Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    По климату:
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal
    02084 - Component Protection: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Макс, посмотри пожалуйста.
  12. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    вот эта напрягает только, надо сбрасывать и снова смотреть ошибки и те группы которые сказали...
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    эта ошибка от разрыва провода. в наличии у вас 2 блока, все должно работать. меня напрягают ошибки в грм
  14. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    они могли выскочить от разряженного акб
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    там новый акб. хотя, как вариант
  16. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    клемма скидывается каждый раз.
    завтра все мы будем на работе, ошибки еще раз гляну и группы те выложу в тему.
    Щас с Сашей разговаривал он сказал что датчик давления кодюшника был неисправен и нет датчика наружней температуры
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мне их номера бы, если можно, закажу и все
  18. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    боюсь ошибиться
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    да ладно, с тебя то не спрошу. виноватый же есть уже
  20. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    8Z0 820 535
    4F0 959 126 B
